ASUS X541S (x541sa rev.2.0) Не работает клава и тач https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=120771 |
xpl01t [ 18 ноя 2021, 01:31 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS X541S (x541sa rev.2.0) Не работает клава и тач |
Принесли данный ноут. Не заливался, без механических повреждений, но со слов клиента в один прекрасный день перестали работать клавиатура и тач. Ради спортивного интереса подкинул 100% рабочий топкейс с такого же ноута - ничего не поменялось. Уже заменил мульт на новый(KB902FQ) и пробовал перезаливать прошивку ЕС - всё так же печально. Если кто сталкивался - подскажите в чём ещё может быть причина. |
next6 [ 18 ноя 2021, 02:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X541S (x541sa rev.2.0) Не работает клава и тач |
a v biose klaviatura rabotaet? |
xpl01t [ 18 ноя 2021, 03:05 ] | |
В биосе тоже не работает. |
felix2604 [ 18 ноя 2021, 03:20 ] | |
xpl01t А на самом разъёме клавиатуры есть признаки жизни? Кнопка точно с 3.3в, а остальные питания? Напряжения например, или примерно одинаковые сопротивления и падения напряжения в режиме диодной прозвонки? |
xpl01t [ 18 ноя 2021, 12:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS X541S (x541sa rev.2.0) Не работает клава и тач [РЕШЕНО] |
По SMB линиям тачпада пока не проходился, но на клавиатуре предварительно порядок. Линии-то идут напрямую на мульт, а мульт уже стоит новый. Кнопка включения работает. Скачал boardview и другую прошивку мульта, попробую сегодня ещё поковыряться и найти где собака зарыта. Замеры скину чуть пожже. |
