Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=120936 |
Страница 1 из 2 |
armogun [ 23 ноя 2021, 11:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо |
Здравствуйте. Умер процехаб по питанию с шима дежурки 3V_LV, sr3w0 i3-8130, заменил на sr3la i5-8250. Дефект нету изображения, нету подсветки. Кнопка включения – загорается индикатор, потребление 8-9 ватт, через 15 сек падает до 1 ватт на секунду и снова поднимается до 9 ватт, так и висит. при удерживании кнопки выключается, потребление 1 ватт но индикатор не гаснет. Питание видео не поднимается, S3\S5 - 0 . пробовал биос отсюда viewtopic.php?f=40&t=104450 , безрезультатно, также выдрал отсюда регион и записал в родной дамп - безрезультатно. Дамп слит перед заменой проца і записан с QE/ мульт IT8995VG-128 DXO |
Uomo [ 23 ноя 2021, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо |
armogun проц с донора? Чистый МЕ , наличие бутгуада? |
armogun [ 23 ноя 2021, 13:39 ] | |
Uomo да, проц с донора, на доноре бутгуард 0, тест карта оперативки показала что все идеально в обоих слотах с чего сделал вывод что проц запаян хорошо. Кулер через минуту начинает молотить на полную в независимости от нагрева цп, в динамиках тишина, напрягает что индикатор не гаснет, думаю заказать мульт, что посоветуете ? у меня только rt809h, в саппорт листе его нету, подтянется прошивка сама на новый мульт ? |
next6 [ 23 ноя 2021, 14:34 ] | |
Napischi serinyi nomer. Polutschisch bios po seriiniku. esli bios ne pomozhet, togda smotri dalsche. |
armogun [ 23 ноя 2021, 16:18 ] | |
next6 писал(а): Napischi serinyi nomer. использовать то что до или после серийников ? или серийники скопировать в условно рабочий биос ? они в 3-х местах. Та с другой темы V222UB но в человека работает |
next6 [ 23 ноя 2021, 17:16 ] | |
Seriinyi nomer na dne nizhnei kryschki. |
armogun [ 23 ноя 2021, 17:45 ] | |
next6 писал(а): Seriinyi nomer na dne nizhnei kryschki. скопировал серийники - не помогло, копировал с начала первого по адресу 002229.... по 00241.... по дату JAPTCJ00L45344Eяяяяяяяяяя90PT0271-M00820яяяяя5292743600045яяяя JAPTCJ00L45344E |
Виктор1985 [ 23 ноя 2021, 17:57 ] | |
armogun Да вам биос хотят по серийникам дать , а вы все что то копируете |
armogun [ 23 ноя 2021, 17:59 ] | |
Виктор1985 писал(а): Да вам биос хотят по серийникам дать , а вы все что то копируете да я уже понял ,но мне интересен процесс |
next6 [ 23 ноя 2021, 18:44 ] | |
bios po etomu seriiniku. |
armogun [ 23 ноя 2021, 19:15 ] | |
next6 писал(а): bios po etomu seriiniku. :( не работает ,и кстати кулер не отключается при удержании кнопки, только питание проца, заказал мульт |
next6 [ 23 ноя 2021, 22:04 ] | |
esli seriinik pravilnyi, to bios tozhe pravilnyi. znatschit ot biosa mozhno otstat i smotret dalsche. |
armogun [ 25 ноя 2021, 13:40 ] | |
next6 спасибо |
armogun [ 26 ноя 2021, 18:24 ] | |
не помогла замена мульта, все то же, кстати нет автостарта ка после сброса кмос, люди дайте F1! завтра проц перекатаю еще раз |
igils [ 26 ноя 2021, 20:01 ] | |
armogun писал(а): люди дайте F1 А вам что дали выше? |
armogun [ 27 ноя 2021, 16:13 ] | |
t = 20 C /GPU -13 ом V отсутствует, GPU Memory - 195 ом V отсутствует, VCC_Core -3.2 ом 0.84V, VCCSA- 13.4 Ом 1.12V, VCCGT - 6.3 Ом, - V отсутствует, RAM- 1.23 V . на флешке шевеление 0.1 сек после нажатия кнопки. перекатывать не стал но прогрел и пошатал. Ищу другой проц. ---------- Добавлено спустя 48 минут 16 секунд: ---------- igils писал(а): А вам что дали выше? склероз, звеняйте. Вот сегодня пол дня искал фото платы чтоб посмотреть не снёс чего лишнего и вспомнил что делал фото перед пайкой |
Uomo [ 27 ноя 2021, 18:41 ] | |
armogun проц выглядит очень страшно,явный перегрев, может быть и убитый |
armogun [ 28 ноя 2021, 18:54 ] | |
без бьордвю не разобратся |
armogun [ 07 дек 2021, 19:24 ] | |
а SR3W0 с SR3LA совместим ? какие ещё процессоры совместимы ? |
armogun [ 18 дек 2021, 21:17 ] | |
Во общем ресет залип, ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3 V PM_RSMRST# - 3.3V проц менять не стал, ибо плата грета и так 5 раз, ещё пару кондёр не выдержат, вызвонил по борде от ноута, и подскажите будет вот такая посткарта что-то показывать ? power sequence есть у кого на что-то похожее ? ... жду пинка |
Виктор1985 [ 18 дек 2021, 23:07 ] | |
Какой ресет залип? |
armogun [ 18 дек 2021, 23:52 ] | |
Виктор1985 писал(а): Какой ресет залип? нет клока или нет инита, или как такое состояние называют ? :) |
armogun [ 22 дек 2021, 14:55 ] | |
нашёл донор с i3-8130u - Asus VivoBook x510u с заведомо рабочим цп ( артефакты в винде) - брать ? подкажите по наличию бутгурда на етой плате... |
sasha_m [ 22 дек 2021, 15:18 ] | |
А у вас через дискретку вывод что ли? |
armogun [ 22 дек 2021, 15:39 ] | |
sasha_m писал(а): А у вас через дискретку вывод что ли? не понял сути вопроса... но на доноре и плате дискретки присутствуют |
sasha_m [ 22 дек 2021, 16:19 ] | |
Суть вопроса - если у вас донор в винде артефачит, значит у него видеоядро дохлое. Его можно было бы поставить туда, где вывод изображения ТОЛЬКО через дискретку. Или вам нужен моноблок с артефактами? |
armogun [ 22 дек 2021, 17:05 ] | |
sasha_m писал(а): значит у него видеоядро дохлое склоняюсь больше что дискрет глючит, уверены ? в описании bsod при запуске виндовс. мх130 |
sasha_m [ 22 дек 2021, 17:13 ] | |
armogun писал(а): уверены Ну я-то откуда знаю, отключите дискрет в диспетчере хотя бы, и посмотрите |
armogun [ 27 дек 2021, 16:16 ] | |
. таки купил , поставил, - и тоже получил синяк, на доноре горелый слот под ссд, расплавлен по углам, продавец уверял что проц рабочий - проблема в дискрете. правда он может быть из-за отсутствия серийника и мака , почищу регион или че там может заработает .... нет, с родным тупит, с подчищенным ( видимо плохо ) не тупит серийники есть но кулер не работает - перезагрузка без синяка, с Ф1 кулер работает синяк но серийников нету, да и слишком сильно греется проц , выше есть ф1 и подчищенная ( криво ), скомпилируйте мне правильную пожалуйста На F1 все должно работать ? ....еще раз прошил F1 и получил невключайку и депресию, поставил в сторонку и пошёл по пиво |
armogun [ 28 дек 2021, 12:27 ] | |
^) это было обновление а не ф1 которое убило прошивку мульта, кулер не работает и на F1. по сата м2 и 2.5 диски определяются. пероезагрузка\бсод в момент начала загрузки виндовс. VCCGT не подымается, - сопротивление 6.5 ом 20с, vcccore 5 ом 1.05v. vccsa 1v 15ом. слепите мне прошивку правильно пожалуйста |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
