Текущее время: 28 апр 2024, 16:08
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Asus V230IC (V230IC rev 1.2) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 27 ноя 2021, 13:31 |
Зарегистрирован: 03 июн 2014, 22:14 Наличности на руках: 22.09
Сообщения: 298 Откуда: Маджалис
и еще вопрос по питанию мульта. Есть +3VA 22 нога и +3V 8 нога. +3VA есть, а +3V нет. Или оно появляется после нажатия кнопки? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Виктор1985 писал(а): 3в- ресет снят, 0в-ресет не снят А почему в моем случае ресет может быть не снят?
Abduldjalil
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Asus V230IC (V230IC rev 1.2) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 02 дек 2021, 10:36 |
Виктор1985 писал(а): Поправочка kbrst# -ресет клавиатуры, будет снят после основного ресета Да я уже понял изучив даташит на похожий мульт NCT5577D ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- Виктор1985 писал(а): Даташита нету у меня, на похожем мульте 8нога называется Vcc и для снятия ресета она конечно должна быть запитана основное питание на 8 ноге мульта появится только после того как сигнал SIO_PSON# упадет в 0. ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- отсутствуют сигналы slp_s3# и slp_s5#, хотя ресет с хаба снят. Очень много тем по данной платформе, где проблема была в хабе. Заказал хаб. После замены отпишусь.
Astat
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Asus V230IC (V230IC rev 1.2) Не реагирует на кнопку включения Добавлено: 02 дек 2021, 20:40 |
Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Abduldjalil писал(а): отсутствуют сигналы slp_s3# и slp_s5#, хотя ресет с хаба снят. Очень много тем по данной платформе, где проблема была в хабе. Заказал хаб. После замены отпишусь.
А RSMRST с хаба на мультиконтроллер, slp_s3# и slp_s5# появятся после нажатия кнопки
