Текущее время: 07 май 2024, 12:33
Mishelien
Заголовок сообщения: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 18 мар 2013, 13:08 |
Зарегистрирован: 23 дек 2011, 19:10 Наличности на руках: 177.10
Сообщения: 132 Откуда: Лянтор
Принесли данный девайс, что делали и когда не знают. Заряжается нормально. При нажатии вкл. загорается индикатор питания, но инициализации и других признаков жизни нет (HDD, DVD-ROM, вентилятор молчат). Кнопка Резет выключает ноут, но не помогает. Что можно проверить перед прошивкой пзу программатором? Если кто видел схему, киньте ссылку плз.
Здесь в одной теме кусочек схемы в картинке. Как я понимаю, надо проверить что на u8102 и u8103...?
Последний раз редактировалось Mishelien 18 мар 2013, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 18 мар 2013, 16:46 |
Silentredcat писал(а): Север ему погреть для начала. Эффекта нет. Так же при нажатии вкл загорается индикатор питания. Удаётся отключить только нажатием РЕСЕТ или отключением шнура и АКБ. И где ПЗУ смотреть? уже глаза болят высматривать
Последний раз редактировалось Mishelien 18 мар 2013, 17:13, всего редактировалось 1 раз.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 18 мар 2013, 17:05 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Mishelien писал(а): Если кто видел схему, киньте ссылку плз.
На форуме есть Boardfiew Asus F5MBIOS : Вложение: F5M.zip
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 18 мар 2013, 17:49 |
n_lazkov писал(а): А переферию снимали? память подкидывали?как себя ведет без винта,wifi сбрось биос для начала А нажатие кнопки ресет снизу НоутБука не сбрасывает биос? Снимал все модули какие-только можно снять без пайки, менял ЦП, менял память. Кстати батарейку снял, она разряжена в ноль.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 18 мар 2013, 18:20 |
Mishelien писал(а): Кстати батарейку снял, она разряжена в ноль. Новую надеюсь поставили?
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 18 мар 2013, 18:23 |
Slavikus писал(а): Mishelien писал(а): Кстати батарейку снял, она разряжена в ноль. Новую надеюсь поставили? само собой. вот только интересно, а толку если материнка не работает? Любопытно. При зарядке аккумулятора всегда плата в районе контактов акб греется и чип NF-430-N-A3?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 18 мар 2013, 18:37 |
Mishelien писал(а): вот только интересно, а толку если материнка не работает? Спросил потому, что некоторые Asus(ы) без батарейки работать не хотят, без схемы этот вопрос остаётся открытым, так что лучше пусть стоит. Mishelien писал(а): При зарядке аккумулятора всегда плата в районе контактов акб греется и чип NF-430-N-A3? Если АКБ разряжен, то в принципе должен грется, наверное от транзисторов и ШИМ, а вот насчет чипа непонятка, надо разбираться почему.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 18 мар 2013, 19:07 |
Slavikus писал(а): Если АКБ разряжен, то в принципе должен грется, наверное от транзисторов и ШИМ, а вот насчет чипа непонятка, надо разбираться почему. просмотрел всю плату. Обжогся об PU6404 подписана как A9GAH. А чип слегка тёплый Ну и странные методы поиска неисправностей ))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- Mishelien писал(а): И где ПЗУ смотреть? уже глаза болят высматривать Тут я имел ввиду где расположена микросхема ПЗУ. Флэшка ---------- Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд: ---------- Mishelien писал(а): PU6404 подписана как A9GAH Судя по маркировке данного элемента в схеме и даташиту на этот элемент - это микросхема управления питанием. Остаётся понять питанием чего... Включение заряда АКБ или питание всей схемы? Теоретически может из-за него не включаться?
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 18 мар 2013, 20:19 |
bupc1 писал(а): Почитайте. Спасибо. Но я не нашёл там решения проблемы. Человек безвести пропал без отчёта о результатах))) Нагрев мс управления моментально после подачи питания от СЗУ. От АКБ греется только после попытки включения. Я временно сделаю паузу. У меня мультиметр кончился. Давал в чужие руки
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 19 мар 2013, 10:12 |
RsM писал(а): В наличии такой же ноут с похожими признаками - одолею, напишу :) Буду ждать. Кстати хозяин кому-то давал в пользование бук, что с ним делали не знает. Но люди есть такие что могли ему питание сунуть совершенно не подходящее... А потом сломанный ещё кому-то дал посмотреть. Якобы ремонтнику. Дак тот термопасту на проце испортил, теплопроводную прокладку не между чипом и металлическим корпусом положил, а между корпусом и клавиатурой. Снимал плёнку чёрную с платы и наверно на не убранный кухонный стол ложил. Крошки приклеились. Приятно знать что есть ещё хуже ремонтники чем я
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 19 мар 2013, 17:02 |
bupc1 писал(а): Если я правильно понял, вы имели ввиду ту же проблему с микросхемой управления питанием. При выключенном питании накоротко прозваниваются две ножки МС, не думаю что это конденсатор чуть выше. На фото Выпаять эти 2 элемента? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- n_lazkov писал(а): Буквально седня делал точ в точ с такими симптомами,после замены севера (NF-G6100) все работает полет нармальный У меня нет запасного чипа. Заказал, но будет не скоро. ---------- Добавлено спустя 15 минут 39 секунд: ---------- Выпаял МС и емкость выше. КЗ остаётся
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 19 мар 2013, 18:29 |
Mishelien писал(а): Выпаял МС и емкость выше. КЗ остаётся У вас есть boardfiew, по ней можно определить что это микросхема (может какой LDO) запитывает, тем более она имеет связь с технологической перемычкой выше PJP6407, которую можно разъединить и воспользоваться ЛБП.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 19 мар 2013, 20:22 |
Slavikus писал(а): У вас есть boardfiew, по ней можно определить что это микросхема (может какой LDO) запитывает, тем более она имеет связь с технологической перемычкой выше PJP6407, которую можно разъединить и воспользоваться ЛБП. По boardfiew цепи идут на U1601 NF-430-N-A3 Надеюсь я правильно смотрю эти цепи. (Кстати не получается сделать программу на русском или английском. Вместо букв "????") Перемычку убрал, кз продолжается. Вернее не КЗ, а 1,2 Ом. ЛБП пока нет. Начиная от перемычки цепи идут на два нулевых сопротивления R1819 и R2006. От R1819 на C1815, C1816, C1817 и на PIN-123 (+1.2V) U1601 От R2006 на C2043, C2044(не используется), C2045 и на PIN-122, PIN-148 (+1.5V) U1601. Все ёмкости вторым контактом на GND При попытке включения на R1819 и R2006 было порядком 0.55V. После демонтажа МС управления питанием чип NF-430-N-A3 он же U1601 перестал подогреваться при зарядке и попытке включение. Интересно. Есть другие методы поиска неисправностей? Или из-за отсутствия схемы только так?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 20 мар 2013, 12:26 |
Mishelien писал(а): Интересно. Есть другие методы поиска неисправностей? Или из-за отсутствия схемы только так? Без схемы да и с ней, поиск КЗ быстрее производить с помощью ЛБП. Mishelien писал(а): По boardfiew цепи идут на U1601 NF-430-N-A3 Mishelien писал(а): Вернее не КЗ, а 1,2 Ом. По идее очень низкое сопротивление, хотя реальное сопротивление на этой шине, вам могут подсказать те у кого этот аппарат есть под рукой, но скорее всего чип под замену.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 20 мар 2013, 16:39 |
unit1 писал(а): поиск КЗ быстрее производить с помощью ЛБП а я выше тоже писал Mishelien писал(а): ЛБП пока нет. ЛБП надеюсь скоро будет.
Последний раз редактировалось Mishelien 20 мар 2013, 17:53, всего редактировалось 1 раз.
Mishelien
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 20 мар 2013, 17:44 |
s_saska писал(а): Вы точно понимаете как найти к.з. на плате, при помощи лбп? как думаете? Mishelien писал(а): А раз этого нет, я не умею им пользоваться Расскажите или киньте ссылку где об этом разжОвано, буду благодарен Ну если конечно это не подача питания по цепямь платы с контролем температуры. Где КЗ там греется. Вот только кто как проверяет температуру))). А ещё главное с током и напряжением не переусердствовать. Ну пока исправлял пост меня опередили:-)
Последний раз редактировалось Mishelien 20 мар 2013, 17:51, всего редактировалось 2 раз(а).
saschaR
Заголовок сообщения: Re: ASUS X50M платформа F5M не включается Добавлено: 20 мар 2013, 17:46 |
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 15:51 Наличности на руках: 45.02
Сообщения: 61 Откуда: Белорусь
Mishelien писал(а): А раз этого нет, я не умею им пользоваться. Могу только подать например 1,4 вольта батарейкой и посмотреть ток утечки. Например 1,4 вольта 165 мА батарейка, а через указанную цепь намерить и получить 145 мА ЛБП надеюсь скоро будет. нужен не ток ,нужно смотреть ,что будет греться от этого тока
