x205t (x205ta) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=121337 |
INAp [ 07 дек 2021, 04:36 ] | |
Заголовок сообщения: | x205t (x205ta) Нет инициализации |
Автостарт. На время поднимаются все напряжения, вплоть до напряжения процессора. на кнопку реагирует. чтение флешки биос есть. потребление поднимается до 200 мА и сразу же опускается до 6мА. прошивал биос, не помогло. PLTRST N поднимается до 1.5В куда смотреть подскажите пожалуйста. Может биос плохой зашил, брал с другого форума(ресурса) здесь скачать не могу. Без флешки Биос напряжение было статичное 200мА |
SergAN2 [ 07 дек 2021, 10:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x205t (x205ta) Нет инициализации |
По линиям USB сопротивление в пределах нормы? |
INAp [ 07 дек 2021, 11:58 ] | |
Померил на разьеме J6701 тот куда приходит шлейф с доп. платы с USB. Data+ Data- не напрямую приходят на материнскую плату. На разьеме J6701 есть сигналы USB1_DP_HUB_R и USB1_DN_HUB_R на них МегаОмы. На доп плате сопротивление USB+ и USB- также МегаОмы. |
mosfet666 [ 08 дек 2021, 02:59 ] | |
Низкое потребление, инициализация явно не идет |
INAp [ 08 дек 2021, 09:59 ] | |
Дайте пожулуйста Биос от этой платы. На форуме качать не могу. пока что отложил эту плату, через нсколько дней вернусь к ней. |
INAp [ 13 дек 2021, 23:11 ] | |
Все напряжения поднимаются. Куда тогда смотреть? Думал подключить посткарту, но с этим нужно ещё разбираться как его подключать. У меня посткарта от Сергея Вертьянова та что в Слот mini pci. Реакция на кнопку включения есть, даже лампочка загорается кратковременно. Идёт заряд акб. Может дело в процессоре, как это точно определить. При том что проходился по repair guide все сигналы поднимаются. Все как и должно быть. Какое должно быть потребление на живой плате? |
next6 [ 13 дек 2021, 23:24 ] | |
pravilnyi bios proschil? |
INAp [ 14 дек 2021, 01:35 ] | |
Действительно странно поведение. Даже при нерабочем биос должно быть больше, при условии что все потребители записаны и работают исправно. Думаю тут дело не в биосе. |
