https://vlab.su/
Fx706iu (DABKXBMBAD0 REV:D) Помогите опознать элементы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=121391
Страница 1 из 1
arcopon11 [ 08 дек 2021, 23:20 ]
Заголовок сообщения:  Fx706iu (DABKXBMBAD0 REV:D) Помогите опознать элементы
Помогите пожалуйста. Транзистор и два резистора судя по всему рядом
Ciber SLasH [ 08 дек 2021, 23:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Fx706iu (DABKXBMBAD0 REV:D) Помогите опознать элементы
Мосфет такой, же справа, рядом керамика: viewtopic.php?p=827067#p827067
arcopon11 [ 08 дек 2021, 23:33 ]
Ciber SLasH писал(а):
рядом керамика
А керамика какие кондеры поставить?
Ciber SLasH [ 08 дек 2021, 23:35 ]
Фильтры похоже, можно вообще не ставить. Там к этом мосфету итак керамика побольше рядом припаяна.
arcopon11 [ 08 дек 2021, 23:40 ]
к этом мосфету
Мосфет не гуглится. Подскажете?
0N3105
01649e
kkv [ 08 дек 2021, 23:54 ]
не ON3105 а QN3105
Ciber SLasH [ 08 дек 2021, 23:58 ]
Мосфет с маркировкой F1 GUB. По соседней теме видна маркировка.
Даташита не эти ноунэймы нет. Я в таких случаях беру мосфеты по даташиту на ШИМ (но на ШИМ G5619 даташита не нашёл) или просто тупо беру с донорских плат мосфеты с ШИМов проца/видяхи/видопамяти/памяти.
---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ----------
arcopon11
Вот схема есть от Quanta BKX (там ШИМ такой же G5619): viewtopic.php?p=900947#p900947
Из схемы и мосфеты срисуете и остальное...
arcopon11 [ 09 дек 2021, 00:52 ]
Из схемы и мосфеты
Спа ибо буду пробовать надеюсь дальше ничего не погорело
arcopon11 [ 09 дек 2021, 15:34 ]
Ну никак не могу понять какой чтоб аналог более менее подобрать. Ткните пожалуйста
И на схеме никак не пойму кто он ))
Еще смущает 8.8ом на дроеле. Не мало ли? (Мож проц все же здох)
Ciber SLasH [ 09 дек 2021, 16:03 ]
По схеме PQ16 (PE600BA): https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/20051 ... 532973.pdf
arcopon11 [ 09 дек 2021, 16:13 ]
По схеме
126ом я как понимаю норм
А вот 8.8 должно ли там быть ? И правильно ли я понимаю?
Спасибо за помощь.
---------- Добавлено спустя 45 минут 21 секунду: ----------
Между 16 и 17 ногами 5ом. Так должно быть или сдувать все же шим? Мосфеты и дроссель с резистором сдул уже
---------- Добавлено спустя 6 минут 35 секунд: ----------
Сдул шимку заниженное сопротивление ушло. Мертвая?
---------- Добавлено спустя 3 часа 20 минут 19 секунд: ----------
Заказал шим и мосфет. Жду
Если кто что походу подскажет буду благодарен
http://www.phpbb.com/
