Текущее время: 28 апр 2024, 01:26
 Заголовок сообщения: Asus UX501J (N501JW rev 2.0) Нет сигнала APWROK и PWROK  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021, 13:18
Добрый день, указанный аппарат пришел с неисправностью не включается после самостоятельной замены клиентом АКБ. В ходе диагностики установлено кз по линии +VCC_RTC. Пробило стекляху PQ9111, микросхему U3101 и хаб застрелился. Заменили все выше указанное (Хаб меняли дважды, первый пришел с ребол) все вторичные напряжения на плате поднялись. Плата автостартует, (если зажать кнопку перезагружается) процесс инициализации доходит до формирование сигнала ALL_SYSTEM_PWRGD на мульт, а он в свою очередь не отдает хабу сигнал ME_PWROK. Указанную линию прозвонили, сопротивления согласно схеме, подтяжка 3,3в есть. Мультиконтролер меняли, прошивали всеми прошивками с этого сайта, результат тот же.
Смущает, что шим проца запускается от ALL_SYSTEM_PWRGD и поднимает 1,8в (дроселя греются прям хорошо), но при этом не формирует CORE_PWRGD. (ресет с проца не снимает).
Подскажите ALL_SYSTEM_PWRGD единственное условие для мульта или стоит в другую сторону искать. По Power Sequence до 23 доходит, все этапы проверены, напряжения поднимаются, генерация на кварце имеется.
микросхему U3101 на плату не поставили (пока нет в наличии, у кого есть лишняя буду благодарен), на форуме написано, что без нее плата картинку дает.
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 42 секунды: ----------
Разобрался, шим проца повергуд не давал, после замены есть кино.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ux501j (DA0BK5MBAFO REV:F(N501JW REV2. 1) Нет инициализации
viorel
30 июл 2021, 18:44
viorel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux501j (n501jw rev2.0) нужен биос
realnokian73
27 апр 2016, 12:41
realnokian73 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus ux501j (n501jw rev2.0) нужен биос EC
A-Service
19 ноя 2017, 21:37
Serge_L Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux501j (n501jw rev2.0) проц не набирает частоту болеее 800МГЦ
drt84876598
1894
14 май 2019, 09:49
drt84876598 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N501JW (N501JW Rev.2.1 Rev.F) Найти недостающие детали
DoctorJO
02 сен 2018, 17:35
DoctorJO Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
