Текущее время: 01 май 2024, 03:17
dzigarok
Заголовок сообщения: Asus GL552VW (GL552VW rev 2.1) Нет инициализации, SUSWARN# Добавлено: 10 дек 2021, 16:05 |
Зарегистрирован: 20 фев 2018, 23:32 Наличности на руках: 12.52
Сообщения: 275 Откуда: Ukraine
Добрый день. Есть ноут со странным поведением, все указывает на неисправность хаба, согласно павер секвенса, процес доходит до 13 шага, где хаб должен поднять сигнал SUSWARN#, но нет даже попытки его поднять (смотрел осцыллографом) сопротивление мегаомы. Разрезал даже перемычку SL2004, что бы исключить просадку со стороны мульта. Потребление при этом 0.26А, есть обращение мульта к spi чтобы вычитать свою прошивку, так же на всякий прошил мульт через прогер - корректно читается и пишется, биос залил инженерный. Нулевики с обратной стороны хаба проверил и даже заменил на всякий случай, не понимаю почему хаб не хочет выдавать SUSWARN#. AC_IN_OC# = 0В LID_SW# = 3.3В Хаб подкидывал с другого донора, поведение идентичное, вернул назад родной, так как с ним было что плата запускалась спустя 20-40с будучи подключонной к ЛБП, проходил инит и выдавала изо. Подумал что хаб в отвале, так как казалось что есть реакция на механику. Поэтому сначала отреболил родной хаб, после чего поведение не особо поменялось, по павер сиквенсу дошел до SUSWARN#, что как бы автомато приговорило хаб, но с другим такая же ерунда, по сему и возникли сомнения. Если ити дальше по шагам, то муль почему то отрабатывает: ME_AC_PRESENT =3В PCH_SUSACK#=3.3В PWR_SW# - до мульта транслируется PM_PWRBTN# - В ХАБ ТРАНСЛИРУЕТСЯ, после чего засвечивается одн белый светик, и потрибление возрастает до 28мА Ну и соответственно хаб не поднимает PM_SUSC# PM_SUSB# не понимаю почему муль отрабатывает, если он е получил SUSWRAN# Может есть у кого какие мысли?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW (GL552VW rev 2.1) Нет инициализации, SUSWARN# Добавлено: 21 дек 2021, 17:56 |
AndreyVl96 писал(а): Батарейка RTC не просажена? Залитых элементов нет?
З батарейкой все ок, заменил даже на всякий, четко 3.2В, плату просмотрел на забитые элементы и влагу - вроде не видно. Попробую еще раз все внимательно просмотреть. Сейчас заменил на новый хаб, а не донорский, что бы быть точно уверенным в его работоспособности. Но все тоже поведение. Никак не пойму что ему не нравится, что он не поднимает SUSWARN#
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW (GL552VW rev 2.1) Нет инициализации, SUSWARN# Добавлено: 21 дек 2021, 20:26 |
dzigarokКак бы все мутно? Что изначально было с платой, залита, уронили или уиграли, почему попала к вам на стол? Как ведет себя доска после нажатия на кнопку? Какие напряжения поднимаются после нажатия? dzigarok писал(а): вернул назад родной, так как с ним было что плата запускалась спустя 20-40с будучи подключонной к ЛБП, проходил инит и выдавала изо. Это ваша подопытная плата выдавала изо? Если это так, значит после манипуляций с хабом и прогревом доски, мог отвалиться и процик? На этой плате, это нормальное явление, отваливается, только в путь..
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW (GL552VW rev 2.1) Нет инициализации, SUSWARN# Добавлено: 21 дек 2021, 21:03 |
Rublin писал(а): Как бы все мутно? Так и кесть, Rublin писал(а): Что изначально было с платой, залита, уронили или уиграли, почему попала к вам на стол? Пришла с неисправностью выключается без нагрузки, потом не включается пока не обесточишь плату. Когда взял в руки - он не включался вообще. Потом, проверил сопротивление на плате, обнаружил занженное по питанию мульта - мульт в топку, заказл новый и заменил. Посмотрел осцыллом что есть обращение мульта к флешке, и прошил на всякий инжинерник (стикера на плате уже не было и плпт на вид как китайский реф), мульт тоже прошивал на всякий и сравнивал прошивку, корректно ли он ее считывает. Потом как то рандомно что ли плата стартанула норм и выдала изо, подсобрал в корпус, уже не было старта. Начал разбираться что да как, плата опят стартанула в какой то момент. Потом как мне показалось есть реакция на механику в районе хаба, так как при нажатии на одну из сторон получал стабильный старт, без нажатия старта не было. Решил ег отреболить (возможно сразу заменил на донорский, что бы исключить что это хаб чудит). После этого он не включался и реакции на механику не было, но один или два раза было, что пока стоял подключенным к ЛБП он стартанул. Далее поведение что описано изначально в теме: при подключении к лбп потребление останавливается на 0.027А при этом есть обращение к SPI, при нажатии на кнопку только засвечивается один светик, потребление поднимается до 29мА, на плате присутствуют 3.3В, 5В дежурки, 1.05В питания хаба, и +12VSUS, генерация 32кГ есть Rublin писал(а): это нормальное явление, отваливается, только в путь..
Возможно, но дело в том, что до него то еще и дело не доходит, даже логика проца еще не заводится и питание контролера памяти 1.2В, так как потребление еще мизерное
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW (GL552VW rev 2.1) Нет инициализации, SUSWARN# Добавлено: 21 дек 2021, 21:49 |
dzigarok писал(а): мульт тоже прошивал на всякий Нет необходимости, здесь он сам берет свою прошиву.. Тогда по логике, коль до манипуляций с хабом, доска заводилась, а сейчас тишина, значит, что то или снес, или хаб не сидит как нужно, или мульт плохо припаян(сопля между пинами)?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW (GL552VW rev 2.1) Нет инициализации, SUSWARN# Добавлено: 21 дек 2021, 22:03 |
Rublin писал(а): доска заводилась, а сейчас тишина, Заводилась она пару раз ито рандомно. Сегодня установил полностью новый хаб. Rublin писал(а): или мульт плохо припаян(сопля между пинами)? Сопли точно нет да и пайку проверял. Но на всякий случай еще разок все проверю. Проверил все отлично!
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW (GL552VW rev 2.1) Нет инициализации, SUSWARN# Добавлено: 21 дек 2021, 23:01 |
dzigarok писал(а): Подумал что хаб в отвале, так как казалось что есть реакция на механику Это интересный момент, может где то микротрещина или что то локально отгнило? Тщательней исследуйте плату под мелкоскопом, особенно в районе хаба.. Почему то он не заводится?
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW (GL552VW rev 2.1) Нет инициализации, SUSWARN# Добавлено: 22 дек 2021, 00:10 |
Rublin писал(а): Тщательней исследуйте плату под мелкоскопом, особенно в районе хаба.. Почему то он не заводится да походу так и есть, где то микротрещина. На вариант залития или отгнивших элементов тщательно иследовал-ничего такого не было обнаружено, я даже все нулевики поменял с обратной стороны хаба, я так понял типовуха у них с ними. Ничего подозрительного не замечено. Еще попробую найти фото платы и точно сверить на момент сбитых элементов, но кажется я уже это проверял, но ничего страшного, возможно на свежий взгляд что то бросится в глаза
dzigarok
Заголовок сообщения: Re: Asus GL552VW (GL552VW rev 2.1) Нет инициализации, SUSWARN# Добавлено: 22 дек 2021, 11:11 |
Вообщем, проверил все резисторы и диоды в обвязке хаба и с другой стороны на соответствие номиналу, на момент збитых или подгнивших элементов - ничего такого не обнаружено. В наличии есть почти такая же плата-донор, сравнил с ней номналы, и сравнил с ней нет ли сбитых элементов - все в порядке. У меня вариантов кроме как где то микротрещина в районе хаба, больше не осталось. Так как с виду виднр, что ранее плату паяли на паялке, она немного потемневшая, плюс ко всему хаб был уже на свинцовых шарах (поэтому и было решено его сразу заменить, а не реболить, так как неизвестно что это за хаб. Родной отреболеный ил какой то левый). Цвет текстолита заметно темнее по сравнению с донорской платой.
