ASUS N53S (N53SV rev 2.2) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=121552 |
dixxx92 [ 14 дек 2021, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS N53S (N53SV rev 2.2) Не включается |
ASUS N53SV rev 2.2 не включается, было КЗ по +3VA, снял мульт IT8572E, кз пропало. Ставлю новый мульт, и опять почти та же беда... U по +3VA просаживается, но КЗ нет.... На мульте поднимаю 127 ногу +3VA_EC появляется дежурка. Все ножки прозвонил на мульте, кз нет.... В ступоре, есть мысли? |
Виктор1985 [ 14 дек 2021, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS N53S (N53SV rev 2.2) Не включается |
Пользуйтесь поиском по темам, есть похожая со сгоревшим стабилитроном из +5в ldo в +3.3в |
dixxx92 [ 14 дек 2021, 17:00 ] | |
Виктор1985 Видел эту тему, но нет, U то есть... Еще обнаружит отсутствие +3VS ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 30 секунд: ---------- Отсутствует all pwr good, при подаче на него питания, появляется +3vs загораются светодиоды и греется хаб. |
Виктор1985 [ 14 дек 2021, 21:31 ] | |
+3 vs после кнопки; силовые дежурки поднимаются когда вы отрезаете питание мульта, это норма на этой платформе. Еще раз : стабилитрон по преобразованию 5в лдо в 3в? Без питания мульта и как следствие vsus_on от него, кина не будет |
dixxx92 [ 16 дек 2021, 11:11 ] | |
Виктор1985 Стабилитрон +3 выдает, vsus_on присутствует |
Виктор1985 [ 16 дек 2021, 13:10 ] | |
Меняйте хаб |
dixxx92 [ 16 дек 2021, 13:57 ] | |
Виктор1985 Похоже правда придется менять, отключил 21 ногу с мульта PM_SUSC# идущий с хаба, U на 127 ноге нормализовалось. |
dixxx92 [ 29 дек 2021, 15:21 ] | |
Снял хаб, там оторванные пятаки на плате штук 20, восстановил. Решил посадить этот же хаб, питания нормализовались на дроселях, кроме питания процессора. Автостарт и висит на 0,38А |
