Текущее время: 28 апр 2024, 10:50
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Asus A7M (A7m) Bad bios checksum Добавлено: 14 дек 2021, 19:47 |
Зарегистрирован: 12 янв 2021, 22:41 Наличности на руках: 82.05
Сообщения: 35 Откуда: Украина
Купил tl-66 процессор, скачал модифицированный биос с байт кодом данного процессора, пришлось в ROM файле этого биоса hex едитором сменить дату выхода биоса, так как у меня уже стоял последний но не модифицырован, после этого прошился нормально с винды, но после перезагрузки начал писать boot blok compatible version ver 020 Bad bios checksum. Starting bios recovery и дальше в цикле,.. Checking for cd-rom... Cd-rom not found! Записывал файл биоса A7M802.ROM, переименовывал и записывал A7M.ROM на cd-r диск на малой скорости, без мультисесий, но все равно Checking for cd-rom... Cd-rom not found! Прошу помощи, как восстановить ему bios?
sergey_777-s
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M (A7m) Bad bios checksum Добавлено: 14 дек 2021, 20:24 |
REM писал(а): программатором Если чесно не знаю даже где флеш находится, восьминогих там много
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus A7M (A7m) Bad bios checksum Добавлено: 14 дек 2021, 21:28 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,786.10
Сообщения: 1698 Откуда: Краснодар
панелька то есть такая? Цитата: ch341a не пользовал такое... но наверно должен.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
