Asus A7M (A7m) Bad bios checksum https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=121564 |
sergey_777-s [ 14 дек 2021, 19:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus A7M (A7m) Bad bios checksum |
Купил tl-66 процессор, скачал модифицированный биос с байт кодом данного процессора, пришлось в ROM файле этого биоса hex едитором сменить дату выхода биоса, так как у меня уже стоял последний но не модифицырован, после этого прошился нормально с винды, но после перезагрузки начал писать boot blok compatible version ver 020 Bad bios checksum. Starting bios recovery и дальше в цикле,.. Checking for cd-rom... Cd-rom not found! Записывал файл биоса A7M802.ROM, переименовывал и записывал A7M.ROM на cd-r диск на малой скорости, без мультисесий, но все равно Checking for cd-rom... Cd-rom not found! Прошу помощи, как восстановить ему bios? |
REM [ 14 дек 2021, 19:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus A7M (A7m) Bad bios checksum |
... такие вещи вроде только программатором делаются. |
sergey_777-s [ 14 дек 2021, 20:24 ] | |
REM писал(а): программатором Если чесно не знаю даже где флеш находится, восьминогих там много |
Виктор1985 [ 14 дек 2021, 20:33 ] | |
Boardview в помощ |
REM [ 14 дек 2021, 20:38 ] | |
а кто сказал, что на этом старье , оно восьми-ногое? FWH - 32..... |
sergey_777-s [ 14 дек 2021, 20:43 ] | |
Как его можно диском восстановить? |
REM [ 14 дек 2021, 21:09 ] | |
ммм... это чё, 2006-й год? а не помню... правда |
sergey_777-s [ 14 дек 2021, 21:17 ] | |
Там биос на 49lf040b вроде, его использую ch341a можно прошить? |
REM [ 14 дек 2021, 21:28 ] | |
панелька то есть такая? Цитата: ch341a не пользовал такое... но наверно должен. |
sergey_777-s [ 14 дек 2021, 21:42 ] | |
Все что есть |
REM [ 14 дек 2021, 21:44 ] | |
стоп... SH это который USB свисток? да нет конечно... он для SPI... для 25-й серии... а этож LPC |
sergey_777-s [ 14 дек 2021, 21:47 ] | |
Тогда наверное только копать в сторону cd диска, говорят если вставить оригинальный диск то биос должен прошиться старой версией, вот только нет его у меня |
sergey_777-s [ 16 дек 2021, 03:26 ] | |
решил таки программатором, диска от этой модели так и не нашел |
