Fx504 (DABKLGMB8D0) Нет заряда акб https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=121642 |
san79 [ 16 дек 2021, 20:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Fx504 (DABKLGMB8D0) Нет заряда акб |
Всем доброго времени суток,пришел данный ноутбук с проблемой не заряжается.Все напряжение в норме в обвязки BQ24780s,также проверил всю обвязку на номиналы,при подключении лабораторника с батареей на затворе батфета 18,7вольта и на дроселе также,заменил чаржер дважды,батфет и мосфеты заряда.Подскажите куда копать дальше... |
Виктор1985 [ 16 дек 2021, 20:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fx504 (DABKLGMB8D0) Нет заряда акб |
Цепочку boot |
san79 [ 16 дек 2021, 20:59 ] | |
Цепь бут вся заменена |
Виктор1985 [ 16 дек 2021, 21:10 ] | |
Замеры с чарджера, мульта?? Подключение заведомо исправной акб?работа от акб без ЗУ, от ЗУ без АКБ?? ---------- Добавлено спустя 5 минут 38 секунд: ---------- Отображение акб в аиде? ---------- Добавлено спустя 15 минут 11 секунд: ---------- Номинал srp-srn резисторов, from battery connector to batpres линия целая? |
san79 [ 18 дек 2021, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Fx504 (DABKLGMB8D0) Нет заряда акб [РЕШЕНО] |
Все оказалось просто банально-во втором входном мосфете,он не полностю открывался. p.s.Видно старею я)) |
