Текущее время: 28 апр 2024, 12:17
 Заголовок сообщения: Asus N76VB (N76VB 2.0) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 06:55
Ноутбук в ремонте уже полгода. 3 месяца из которых шли с китая ISL95832. Изначально пришел с кз по 19в были пробиты верхние ключи PQ8014 и PQ8004 после замены ноутбук сразу заработал без всяких видимых отклонений. Поставил его на тест через 3 часа он опять отключился опять сгорели оба ключа после их замены при включении за 1 сек ключи раскалялись но плата нормально стартовала (на затворах шим сигнал нормальный). Заменил PC8002 (P_VCORE_LX2_30) заменил все ключи после этого пропала реакция на кнопку вобще. Заказал ISL95832. Запаял новую шим опять заменил все ключи на всякий случай. Реакция на кнопку есть потребление 430ма питания +VCORE и +VGFX_CORE нет.
Снял резистор PR8029 снял проц. Питание так же не появляется.
ALL_SYSTEM_PWRGD 2.9в
VRM_PWRGD 0в
Обмена на шине нет.
Брак ISL95832?
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 36 секунд: ----------
Только четвертая шимка как то заработала питания появились но инициализации нет. Потребление без памяти 950 статично. С памятью 980ма..700ма..450ма.. раз в сек и так по кругу. Посткарты на асус нет. Распаял китайкарту нифига не показывает только раз в 1 сек мигает ресет и клок. BIOS шил. что с инженерным что с родным одинаковое поведение. Автостарта без rtc нет что странно на асусе.
Странное сопротивление на +VCORE 0.9ом это норма для 2 поколения?
 Заголовок сообщения: Re: Asus N76VB (N76VB 2.0) нет питания CPU
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 12:34
Маловато будет.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 19:36
процессор то меняли?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 00:11
Пока нет таких в наличии. Да и клиенты такие пошли что идут в отказ от ремонта при замене проца. Проверил этот проц на рабочей плате ноут стартует но дико греется. На этом не стартует наверно уходит в защиту по току. Чуть ошибся с поколением SR0WY - i5 3230M
Завтра куплю на авито проц попробую подкинуть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 04:42
пост карту купите лучше для начала
https://www.farpost.ru/vladivostok/tech ... 95992.html
продавец надежный, можете заказывать
 Заголовок сообщения: Re: Asus N76VB (N76VB 2.0) нет питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 00:02
Поставил другой проц все работает. У рабочего проца сопротивление VCORE 14.2ом
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n76vb (n76vb) Не поднимается питание +VGFX_CORE
rbg
21 мар 2020, 12:10
rbg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76VB (N76VB) нужно фото
Ciber SLasH
23 июн 2015, 13:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76VB (N76VB rev2) не заряжает
Timon77
27 янв 2018, 09:28
Timon77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N76VB-T4131H (N76VB rev 2.0) Нестабильный инит, ALL_SYSTEM_PWRGD = 2.7В
TSARIVAN
08 фев 2019, 11:54
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-570G (LA-9535P) Нет питания CPU, SVID_CLK прижат со стороны CPU
digibear
30 окт 2015, 11:53
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Badbear, Krankan, morpheuzze, Serguz05, yriysb и гости: 59
