Текущее время: 25 апр 2024, 13:07
freizi
Заголовок сообщения: ASUS X555Q (X555QG REV 2.0) Некорректно работает клавиатура Добавлено: 19 дек 2021, 11:30 |
Зарегистрирован: 06 дек 2019, 18:42 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 4 Откуда: Советская Гавань
Приветствую, прошу помощи в устранении неисправности ASUS X555Q (плата X555QG REV 2.0). На аппарате было пробитие по USB, заменял APU A12 AM970PADY44AB - завелся. Была проблема с миганием подсветки дисплея при отключенном ЗУ - решилось заменой CM509a и индуктивности со стороны матрицы. Далее выявилась проблема с клавиатурой - в биосе отрабатывает нажатия нормально, в системе (win\linux) может отработать только при долгом затыкивании клавиш с опозданием или не отработать вовсе (по софтовым тестилкам залипания клавиш при этом не имеется), на протыкивание пробником по пинам разъема реакция аналогичная, USB клавиатура отрабатывает полностью нормально. Клавиатуру отдельно проверил KFCT тестером, VERT-Jig и китай тестером - отрабатывает все нажатия без залипаний клавиш. На всех пинах разъема клавиатуры со стороны материнки 3.47В в выключенном состоянии и подкинутым ЗУ, равное сопротивление 3.46МОм с землей и одинаково звонятся до мульта. Биос прошивал, мульт (IT8985E) заменял.
freizi
Заголовок сообщения: Re: ASUS X555Q (X555QG REV 2.0) Некорректно работает клавиатура Добавлено: 21 дек 2021, 03:45 |
Lev_Grishenin писал(а): Пропаяйте процессор. Процессор заменил еще раз (был в наличии, решил спросить все же написать на форум до замены) - изменений нет. Клиента устраивает текущий функционал и будет использовать внешнюю клавиатуру, похоже, придется выдать без устранения этого дефекта.
