Текущее время: 27 апр 2024, 19:14
 Заголовок сообщения: N53S (N53SV rev2.2) не включается от сети
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 18:47
:uch_tiv:
Собственно не включается , не заряжается.
Все же не так банально.. как ключи(целые) и контроллер заряда(его менял на 100% рабочий т.к снят с рабочего бука)
Изначально копал по сервис-мануалу для этой платформы.
дежурка есть +5VA/+3VA+/+3_EC - все ок!
нет VSUS_ON c мульта - т.к судя манулау - AC_IN_OK# равен 3.3V -а должено быть высокий 0, который формируется. на транзисторной сборке pq8809 6 нога. Почитав форум - в смежных темах, нашел что 13 нога BQ24740 потенциал тоже должен быть равен 0(а он 3.3V). Бросив это вывод на землю, ноут завелся и работает нормально, кроме цепи заряда. Постоянно горит оранжевый индикатор.
А при работе от АКБ, винда сообщает что все заряжается(провод подсоединен),что логично зная что я сделал.. но все же не правильно и является костылем адским. ​
EC контроллер менял, биосы шил, в том числе и инженерным.
даже хаб поменял(другие причины) -но ситуация осталась.
Замеры на контроллере:
ACDET -2.8V
ACSET -1.3V
CHG_EN#-3.3V - думаю здесь кроется проблема т.к он должен быть 0
95 нога EC конторллера CHG_EN-0V
От АКБ ноут стартует и работает.
 Заголовок сообщения: Re: N53S (N53SV rev2.2) не включается от сети
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 20:01
чарджер с донора ставили?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 20:04
с рабочего ноута снял.(где и подзарядил акб)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2021, 21:35
EC_RST# есть?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 02:29
я бы кинул 13 вывод через 10кОм подтяжки на 24 - REGN ,ибо непонятно откуда на нем 3 вольта - это же открытый выход.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 07:04
подтянуто по заводскому,если я правильно понял, через резистор PR8852 на+3VA
на 24 ноге 2.5V
---------- Добавлено спустя 12 секунд: ----------
leopold1112 писал(а):
EC_RST# есть?
есть 3.3V
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 13:33
regn - по даташиту - 6 v LDO .там еще на него цепочка bootstrap завязан. Ее поверяли ?
 Заголовок сообщения: Re: N53S (N53SV rev2.2) не включается от сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 17:32
да все ок там.
разобрался.
дело было в питании самого контроллера заряда. 6 V вместо 19V. и за пробитого биполярного транзюка pq8804 , w2f (поставил k2f) -все завелось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus n53s (n53sv rev2.1) не включается
Ruslan2016
21
6020
26 сен 2017, 15:47
Ruslan2016 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53S (N53SV Rev2.2) conversion:discrete to uma
simpleboy123
10 авг 2016, 14:25
simpleboy123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N53S (Asus N53SV REV2.1) Нет дежурок
staskarabas
20 июн 2016, 11:32
staskarabas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N53S (N53sv rev2.1) КЗ по 5v - нет дежурки
jjoloka
15
2691
08 апр 2019, 09:53
kyber169 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n53sv (N53sv rev2.2) Дамп bios
CAMRAD
20 мар 2018, 13:47
CAMRAD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Googolev22 и гости: 56
