Текущее время: 24 апр 2024, 09:34
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Asus M51k Добавлено: 30 ноя 2010, 20:33 |
Straiper писал(а): Asus M51k выключился и на включился процессор TMDTL56HAX5DM Север AMD RS690M 690M 216MQA6AVA12FG юг AMD SB600 Видеокарта ATI 216-0707009 HD3450 включается на секунду и выключается. по очередности дунул на мосты и видик ситуация не изменилась вынул проц без процессора включается, заменил проц на заведомо рабочий, на секунду включается и выключается, если кто сталкивался что могло выйти из строя? что менять первым? смотри питание....если бы был убитый чип то он включался бы секунд на 8, а потом выключался бы.....посмотри по шимам на наличие сигнала PGOOD, я бы начал с шим питания процессора.......
ednar
Заголовок сообщения: Re: Asus M51k Добавлено: 01 дек 2010, 12:57 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 15:49 Наличности на руках: 16.34
Сообщения: 48 Откуда: batumi
klokol писал(а): А вообще, по статистике SB600 очень часто дохнет. КАК СЕМЕЧКИ
