Текущее время: 27 апр 2024, 05:04
georgiy91
Заголовок сообщения: Asus S553S (X553SA) Только подсветка после установки графического драйвера Добавлено: 24 дек 2021, 14:07 |
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 20:05 Наличности на руках: 13.23
Сообщения: 85 Откуда: Казахстан
Добрый день! У меня ноутбук Asus X553SA c процессором Intel Celeron N3050 и 2Gb ОЗУ. Изначально пропало изображение. Прошил биос - картинка появилась. Начал тестировать и сразу же заметил особенность: при изменении настроек BIOS с Legacy на UEFI, картинка опять исчезает и приходится вновь перепрошивать биос. Заметив это, не стал менять настройки, настроил Windows и всё было хорошо до установки видеодрайвера. После его установки, картинка пропадает и остаётся только подсветка матрицы. При этом Windows не зависает. На внешнем мониторе то же самое: до инициализации видеодрайвера картинка есть, после - нет. Как диагностировать такое состояние, не пойму. Понимаю, что, скорее всего, проблема с видеоядром комбайна. Но доказательную базу сделать не могу. Может быть кто стакливался с похожей ситуацией, можно ли без перепайки процессора решить вопрос? Спасибо.
mia
Заголовок сообщения: Re: Asus S553S (X553SA) Только подсветка после установки графического драйвера Добавлено: 24 дек 2021, 15:33 |
georgiy91 писал(а): настроил Windows и всё было хорошо до установки видеодрайвера. После его установки, картинка пропадает и остаётся только подсветка матрицы. При этом Windows не зависает. Попробуйте скачайть и установить драйвера с официального сайта поддержки ноута.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: Asus S553S (X553SA) Только подсветка после установки графического драйвера Добавлено: 24 дек 2021, 16:16 |
mia писал(а): Попробуйте скачайть и установить драйвера с официального сайта поддержки ноута. Так и делаю. Все версии драйвера с официального сайта пробовал, разные операционки устанавливал - всё то же самое.
realgudv1n
Заголовок сообщения: Re: Asus S553S (X553SA) Только подсветка после установки графического драйвера Добавлено: 05 янв 2022, 01:44 |
Зарегистрирован: 26 окт 2021, 22:07 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 28 Откуда: Беларусь
Сталкивался с похожей проблемой, дело оказалось в ОЗУ.
А вот то, что при переключении на UEFI нет картинки - весьма странно. Когда идёт переключение на UEFI начинает подгружаться лишь GOP драйвер видеокарты, который находится в биосе (его называют ещё видеобиос, но это не совсем корректно). К слову, можно было бы попробовать последний биос, если сейчас стоит не последний.
Проверьте работу ноутбука, например, в Ubuntu.
Заголовок сообщения: Re: Asus S553S (X553SA) Только подсветка после установки графического драйвера Добавлено: 05 янв 2022, 08:57 |
Процессор дохлый. Тут хоть ушейся биосами и перепробуй все драйвера мира - не воскресить его.
