Asus x550cc-xo093h (asus x550cc rev2) Ноут зависает, картинка в полоску https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=121869 |
andronio [ 24 дек 2021, 17:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x550cc-xo093h (asus x550cc rev2) Ноут зависает, картинка в полоску |
Приветствую! Полгода назад начала проявляться проблема с зависанием. Комп может проработать нормально несколько часов и зависает, изображение становится в полоски и рябит, при этом комп не реагирует ни кнопки. Такое зависание и рябь проявляются и на встроенном экране, и на внешнем мониторе по hdmi. Если завис на внешнем мониторе, то при отключении монитора изображение на встроенный экран не переходит, экран остается черный. В ноуте есть графический чип gt720m, но ноут зависает не при использовании его. Может зависнуть и без нагрузки, просто ушел на 5-10 минут, приходишь, а на экране полоски. Система охлаждения чистая. В рабочем (не зависшем) режиме проверил напряжения: 19В - 18,7В 5 В - 5,09 В 3,3 В - 3,39В 1,05 В - 1,07 В 1,5 В - 1,50 В В какую сторону смотреть.? Видео ряби Вложение: asus_x550cc.jpg
Сергей123456123456 [ 24 дек 2021, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x550cc-xo093h (asus x550cc rev2) Ноут зависает, картинка в полоску |
Видео чип если присутствует,хаб. |
andronio [ 27 дек 2021, 18:50 ] | |
Раз неисправность такая плавающая и редкая, а время для исследования есть, то решил начать с простого - убрал внешнюю планку памяти, осталась только встроенных 4 ГБ и зависоны прекратились вот уже 3 дня. Теперь буду пробовать ставить другую память и смотреть. |
