Текущее время: 01 май 2024, 01:58
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Asus GL502VM (GL502VM REV2.0) Не включается Добавлено: 28 дек 2021, 04:03 |
Сообщения: 184 Откуда: Луганск
Здравствуйте. Пришел Asus GL502VM (GL502VM REV2.0) с диагнозом "не включается после подключения внешнего устройства (какого именно, неизвестно) по USB. На USB висит КЗ. Снял хаб SR2C4, короткое исчезло. Поставил хаб с разбора, перекатанный. Реакции на кнопку нет, дежуки нет. Меряю - КЗ по питанию хаба 1,0VSUS_PCH Если точнее, то порядка 0,4...0,5 Ом сопротивление. Ну, думаю - хаб-то с разбора, может и неисправен. Покупаю RB (на новый клиент жмется). Ставлю его, меряю сопротивление по цепи 1,0VSUS_PCH - также порядка 0,5 Ом. Подскажите, какое нормальное сопротивление по цепи 1,0VSUS_PCH, может есть у кого в работе. Ну или же на текстолите хаба есть возможность замеры сделать. У меня на RB хабе (на текстолите меряю) на пяти емкостях сопротивление порядка 0,5 Ом. Заранее большое спасибо. P.S. Со снятым хабом дежука есть, 1,0VSUS_PCH тоже есть.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VM (GL502VM REV2.0) Не включается Добавлено: 28 дек 2021, 04:30 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
ЕвгенийMGV писал(а): Подскажите, какое нормальное сопротивление по цепи 1,0VSUS_PCH Должно быть высоким. Прежде чем запаять Хаб, замерьте на нём сопротивление по этому питанию. Ещё, может быть, при посадке шары слипаются.
ЕвгенийMGV
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VM (GL502VM REV2.0) Не включается Добавлено: 28 дек 2021, 11:57 |
swansic писал(а): режде чем запаять Хаб, замерьте на нём сопротивление по этому питанию. Ещё, может быть, при посадке шары слипаются. Так я в своем посте выше и пишу, что меряю сопротивление на текстолите хаба. Замеры произвожу на снятом хабе . Меня интересует, какое должно быть сопротивление при заведомо исправном хабе...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VM (GL502VM REV2.0) Не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 28 дек 2021, 15:30 |
ЕвгенийMGV писал(а): какое должно быть сопротивление при заведомо исправном хабе Конденсаторы на нем по разным питаниям стоят, где кто никогда не интересовался, но извольте - минимальное сопротивление на новом 185 ом.
