Текущее время: 27 апр 2024, 12:09
Kacher
Заголовок сообщения: ASUS FX505DV (FX505DV 2.0) нет реакции на включение Добавлено: 28 дек 2021, 16:35 |
Сообщения: 473 Откуда: Kraków
Пришел ноутбук ASUS FX505DV (плата FX505DV 2.0, текстолит - FX505DU 2.0) Проблема - нет старта, нет реакции на зарядку и на кнопку вкл. Индикаторы не горят Разобрал ноут - следов залития нет, клавиатура рабочая, кнопку отдельно проверил. Запитав плату от ЛБП увидел что при подаче питания сразу загорается подсветка клавиатуры на секунды и потом все гаснет. Если отключить подсветку - потребление 0,012А на пару секунд и падает до 0,002. Измерения - дежурные 3,3 и 5В есть на шимке, силовых нет. На флешку приходит на пару секунд (когда горит подсветка) 1,8В но пропадает. Вычитка вроде есть. КЗ явных не обнаружил. Единственное низкое сопротивление - на дросселях питаня видеочипа - 0,2Ом, но тут N18E-G1-KD-A1. Перешил биос дампом с форума, так же шил мульт. Не помогло. Взял с похожей платы мульт - не помогло (шил). Может кто-то сталкивался с похожей проблемой? Заранее спасибо
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DV (FX505DV 2.0) нет реакции на включение Добавлено: 28 дек 2021, 21:17 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,134.05
Сообщения: 2307 Откуда: Riga
Kacher писал(а): Измерения - дежурные 3,3 и 5В есть на шимке, силовых нет. не понял. тут имеется ввиду что есть 3VS 5VS. но основные 3V 5V не поднимаются. или как. Kacher писал(а): нет реакции на зарядку вот думаю с этого надо начать. просто при подключении бп должна пойти зарядка. что с входными ключами. что с м/с чарджера замеры. кстати по входу и чарджере на токоизмерительных резисторах что. какое сопротивление. мульт общается с акб. на мульте есть все питание. Kacher писал(а): Единственное низкое сопротивление - на дросселях питаня видеочипа - 0,2Ом, но тут N18E-G1-KD-A1. на этих новых видеочипах сверхнизкое сопротивление это норма. можно конечно отключить питание видеочипа чтобы просто посмотреть меняется ли что то. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- какой проц. мульт. м/с чарджера. ---------- Добавлено спустя 8 минут 54 секунды: ---------- Kacher писал(а): КЗ явных не обнаружил. тем не менее при таких симптомах можно снять м/с LAN, cardreader, usb3.0, audio, чтобы исключить.
Kacher
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DV (FX505DV 2.0) нет реакции на включение Добавлено: 29 дек 2021, 16:12 |
Serguz05 писал(а): не понял. тут имеется ввиду что есть 3VS 5VS. но основные 3V 5V не поднимаются. или как.
есть дежурные но нет силовых Serguz05 писал(а): какой проц. мульт. м/с чарджера.
ну рязань 3700 + IT8987 + BQ24780SRUYR Serguz05 писал(а): вот думаю с этого надо начать. просто при подключении бп должна пойти зарядка. что с входными ключами. что с м/с чарджера замеры. кстати по входу и чарджере на токоизмерительных резисторах что. какое сопротивление. мульт общается с акб. на мульте есть все питание.
тоже про чарджер подумал. подкинул с живой платы - все так же. сегодня знакомый скинул схему на эту плату, но вот борды на амд версию нету( на мульт 3,3 приходит (дежурные) но нет +3VS
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DV (FX505DV 2.0) нет реакции на включение Добавлено: 29 дек 2021, 20:54 |
Kacher писал(а): на мульт 3,3 приходит (дежурные) но нет +3VS на многих мультах ITE недостающие питания мульта при включении включает сам мульт. при кратковременном включении появляется питание ? мульт напрямую общается с акб. it8987e ревизии одинаковые? если даже проц или видео не работают зарядка должна идти. так и нет ответа на эти вопросы: Serguz05 писал(а): что с входными ключами. что с м/с чарджера замеры. кстати по входу и чарджере на токоизмерительных резисторах что. какое сопротивление. мульт общается с акб. Serguz05 писал(а): тем не менее при таких симптомах можно снять м/с LAN, cardreader, usb3.0, audio, чтобы исключить.
