Текущее время: 13 май 2024, 22:33
 Заголовок сообщения: asus fx506h (daonjjmbafo rev f) нет изо
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 12:00
привет всем с наступаешимю всех. перейду к проблеме данны апарат после залития. что я сделал.....вымал плату пока и просушил пробывал включить включилась пророботола минут 4 потом очень сильно начели крутится куллера и она мне покозала сини экран и я его вырубил повторны запуск есть но нет изо и куллера после 3 мин начинают сильно крутится на данны апарат нету ни схемы не биоса работаю в слепую помогите чем сможите плизззз :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: asus fx506h (daonjjmbafo rev f) нет изо
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 12:34
внимательно осмотреть плату под микроскопом, особенно в местах, где была коррозия, пропаять в местах сомнительных
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 13:26
кз по пит видео все дроселя по пит видео в кз на самом видео 4 кандера в кз вапрос кто знает можноли его перевести в uma если можно то как?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 13:39
dayanch писал(а):
asus fx506h
вы уточните кз или все таки малое сопротивление)платформа не верно у вас указана посмотрите платформу и дайте знать
Оптимист видит возможность в каждой опасности, пессимист видит опасность в каждой возможности.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 14:27
кз относительно земли сопротивление 0.0 ом
платформа da0njjmbaf0 rev f
СообщениеДобавлено: 05 янв 2022, 20:56
dayanch писал(а):
4 кандера в кз
Прежде чем приговаривать видео проверь эти 4 кондера. Какой то из них точно садит после залития.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 01:21
всегда заменяйте все корродированные компоненты, независимо от того, в порядке они или нет
СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 10:09
в каком режиме включен мультиметр?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506H (DANJJMB1AA0 REV: A) номиналы резисторов
darmanew
1432
31 мар 2023, 17:23
darmanew Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX506H (DANJJMB1AA0 REV:A) Не включается
zekachaban
26 сен 2023, 13:58
MR_Salteral Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus FX506H (FX506HE) (Quanta njj DA0NJJMBAG0 Rev:G) После замены хаба не работают вентиляторы.
Ololoev1996
896
12 янв 2024, 17:56
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX506H (DA0NJJMBAG0) Сопротивление дискретной графики
elevenpixels
22 окт 2022, 13:41
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX506H (danjjmb1aa0 rev.A) Сильно греется процессор
xxxxalexxx
21 апр 2023, 14:29
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, Александр1979vil и гости: 32
