Текущее время: 28 мар 2024, 12:22
Kenas580
Заголовок сообщения: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 10 янв 2022, 13:13 |
Зарегистрирован: 14 окт 2019, 20:29 Наличности на руках: 281.17
Сообщения: 105 Откуда: Белгород Заблокирован
Здравствуйте, принесли полусобранный без болтов после самостоятельной замены hdd на ssd, по итогу потух у них полностью, что делали не ясно, коннектор клавы выгнут вырван залит суперклеем, его снял я вообще. Аппарат подает признаки жизни, включена даже дежурка и напряжения расходятся по плате. Но кипит чарджер bq24780s и на его ldo вместо даташитных 6 вольт только 5, так как в наличии его нет установил пока bq24780 знаю что они не полностью взаимозаменяемы, но даташита не нашел на bq24780 решил рискнуть перепаял, искомые 6 вольт появились и не греется, что порадовало, аппарат стал даже промигивать подсветкой дисплея, но запуска нет. По бордвью на дроссселе PL8101 нет напряжения, а на рядом стоящих в такт попыткам запуска есть около 0.9в. Не ужели проц мёртв и дальнейшая диагностика безсмыслена? Прошу помощи так как оригинальный bq24780s чарджер не скоро приедет, а этот что поставил может и не правильно работает на этой плате..
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 10 янв 2022, 13:24 |
kemper писал(а): Что на остальных дросселях, какое потребление у включенной платы? Потребление циклично поднимается максимум около 16вт и прыгает с 4 до 8вт примерно, потом падает до 1вт а иногда и до 4вт и стоит, а может вновь попытаться автостартануть. Напруги дежурки в норме как и хаба и оперативки. Иногда даже кулер включается, но редко, алгоритм не ясен , биос пока не шил хотя врятле он.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 10 янв 2022, 18:00 |
kemper писал(а): какое потребление в амперах? обычный лбп с ваттметром, максимум тока ампер, я думаю по закону ома с ватами и так все ясно, напряжение же известно 19в. Скачки есть от 100 до 300ма. Сейчас попробовал акум подкинуть, был удивлен даже не родной чаржер заряжает акб 8.3в тянет около 2 ампер , но с акумом и без поведение не меняется. По борде есть сигнал только PLT_RST# ---------- Добавлено спустя 22 минуты 5 секунд: ---------- Во время автостарта когда ток под 1 ампер на пине PLT_RST# появляется 3.3в потом пропадает так же как и пропадает ток до 200 ма. Кстати от акума тоже плата запускается и напряжения расходятся, даже откинув штекер питания, но инита так и нет. Может эта плата хитрая какая, даже монитор подкинул свой но он молчит, а родная матрица на доли секунды промигивает подсветкой, мож датчик где или еще закая закавыка или без клавы не запускается? А то пока мне такие ноуты не приносили мало опыта по ним, хоть впаивай конекктор клавы блин, самое смешное что клиент сам их принёс 10шт, заранее купив на али, но молчит зачем. Он еще и пасту менял на кпт8 засрав чипы, я даже отмыл глянул на сколы, но их нет.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 10 янв 2022, 18:52 |
kemper писал(а): 300мА мало для нормального старта я же написал ампер, изначально писал написал 16 ватт, что одно и тоже, или вы с законом ома не знакомы?
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 10 янв 2022, 19:52 |
kemper писал(а): зу без акб ток потребления поднимается до 1А, Именно!!! И меняется с нуля постепенно рывками повышаясь до почти 1 ампера, так думает секунд 20 (специально не засекал с таймером) потом падает ток 100 - 300 плавая а может и еще разок поднятся до 500ма примерно, но по итогу алгоритм будто от балды, живет своей жизнью. Я ж говорю то кулер может включить то нет и тд. А с подключенным акумом идет заряд больше 2 ампер, сейчас он подзаряжен, ток упал конечно. Кнопка отрабатывает 3.3 есть, но последуюшие нажатия ни к чему не приводят до отключения питания, а потом всё то же как и ранее по циклу. kemper писал(а): и плата так стоит в статике да 200ма и стоит в статике потом пока штекер не вытянеш. ---------- Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: ---------- Хз мож там видео мертвое, не ясно чего лезли с пастой туда, мож разбирали думая сейчас пасту свежую наляпаем и заведется ноут. Отпаял биос сейчас прошью на всякий случай. ---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 7 секунд: ---------- Прошил один биос, вообще не стартует, второй вшил и ведет себя примерно как и оригинал, явно дело не в биосе значит.
kemper
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 11 янв 2022, 11:11 |
Сообщения: 160 Откуда: Киев
А вот 1А потребление на этой плате в процессе инициализации это много, в норме потребление не более 760мА, если на плате нет потребителя, который сильно в этот момент нагревается, то: kemper писал(а): далее проверить есть ли обмен на svid, проверить уровень svid_alert. ну и проверить сопротивления во всех питальниках.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 11 янв 2022, 11:53 |
kemper писал(а): вот 1А потребление на этой плате в процессе инициализации это много, Ну по факту там поменьше, я округлил а большую сторону, ничего не греется вроде, я вот думаю мож мульт они подожгли раз изначально конектор клавы был гнут и видимо коротили его пробуя выпрямить , а потом и купили на Али 10 разъемов, но перед этим добили и уже мне приволокли полутруп.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 11 янв 2022, 12:05 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 171.30
Kenas580 писал(а): Прошил один биос, вообще не стартует, второй вшил и ведет себя примерно как и оригинал, явно дело не в биосе значит. шили по сткеру или надписи на текстолите? оно долго стартует после сброса кмос. Kenas580 писал(а): я же написал ампер, изначально писал написал 16 ватт, что одно и тоже, или вы с законом ома не знакомы? а зачем кому то пересчитывать ваши ваты в амперы? Почему сразу в амперах не написать?
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 11 янв 2022, 12:49 |
Uomo писал(а): шили по сткеру или надписи на текстолите? оно долго стартует после сброса кмос. Шил то что удалось найти давая в поиск набор знаков из названия моей темы. Естественно я выжидал минут 10 а может и больше, но индикации вообще нет как и потребления стояло статично... Может битый был, я ж говорю такого ноута у меня не было , заведомо исправного дампа нет.. Uomo писал(а): Почему сразу в амперах не написать? Потому как у меня просили именно "потребление" а не ток...
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 11 янв 2022, 14:27 |
Kenas580 писал(а): Шил то что удалось найти родной дамп свой покажите.
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 11 янв 2022, 16:51 |
Uomo писал(а): дамп Вот мой оригинал дамп ---------- Добавлено спустя 36 секунд: ---------- Uomo писал(а): дамп Вот мой оригинал дамп
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 11 янв 2022, 18:23 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,657.61
Сообщения: 1598 Откуда: Краснодар
Цитата: обычный лбп с ваттметром это не обычный, а чёкнутый лбп..... у мну тоже такой есть... новый совсем... 12 ампер.... не пользую вы с куркулятором всегда сидите при каждом старте? или в уме?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 11 янв 2022, 18:50 |
Uomo писал(а): надо X556UQ биос Буду пробовать такой, может правда слетевший у меня был хз. REM писал(а): вы с куркулятором всегда сидите Показывает лбр и ток и напряжение и ватты. Закон ома знаю хорошо. Жду ещё третьего заглянувшего упрекнуть меня в ваттах.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 11 янв 2022, 19:42 |
! | Uomo писал(а): | Срач и оскорбления удалил, если еще вылезут - отправлю в отпуск на месяц! |
Kenas580 писал(а): Буду пробовать такой, может правда слетевший у меня был хз. Есть на форуме инженерник: ССЫЛКА
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 11 янв 2022, 20:14 |
Цитата: Жду ещё третьего заглянувшего четвёртого....... Uomoсори.... но колхозником меня ещё ни кто не обзывал.... с самого начала вроде "в теме".... а тут какой то "васёк".... в глаз похоже уже зарядили :) аудиторию тут хочет..... :) в ватах..... :)
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 12 янв 2022, 15:26 |
Uomo писал(а): Есть на форуме инженерник Прошивал и по вашей ссылке инженерник и еще 4шт биоса. Симптомы те же что и на оригинале, явно не биос значит. Хз может bq24780s только ставить а не bq24780. Произвел с таймером замеры токов со снятым кулером, акумом, доп платы со звуком и usb и ssd и снятой планкой памяти (только интегрированая задействована) ток на автостарте поднимается до 600ма и так висит 5 секунд на долю секунды дисплей мерцает переходя из серого в черный цвет, потом ток падает до 140ма и дисплей вновь сереет (изо нет фонарем светил) и висит так бесконечно, пока питание не передернешь и так по циклу, цикл занимает 30 секунд.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 12 янв 2022, 19:16 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
Kenas580 писал(а): Жду ещё третьего заглянувшего упрекнуть меня в ваттах. Думаю, что не толькр я, но и остальные не видели такой ЛБП. И никто никогда тут потребление в ватах не мерял.
kemper
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 12 янв 2022, 19:53 |
leopold1112 писал(а): потом ток падает до 140ма что-то мне кажется, что в этот момент пропадает cpu_core... так что там на svid происходит то?
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 13 янв 2022, 00:38 |
leopold1112 писал(а): Думаю, что не толькр я, но и остальные не видели такой ЛБП. Даааа , видимо я живу в параллельной вселенной... Придется наверное тему закрывать... Нет что бы опытом обмениваться , давай друг друга есть...
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 13 янв 2022, 02:10 |
REM писал(а): не обижайтесь За годы общения на всяких там мониторах и эспеках и тут, пришлось обрасти толстой бронёй. REM писал(а): а та фуфель на которую вы картинки показали вот этот конкретно... Почему вы решили что я считаю лбп с картинки эталоном качества? Картинка приведена для примера автору поста выше, который не видал и за всех сказал что они тоже не видели никогда. Это сайт Нострадамусов предсказамусов на расстоянии или ремонтников? REM писал(а): у моего посредника через месяц хатабыча выпустил и спалил бук Мне не интересно чё там вы палите с вашим посредником. REM писал(а): Я лет 10 назад 5-ти амперник на али (не импульсный) за 150 енотов по акции покупал.... Я лет 20 назад сам собирал лбп и сам торы мотал челноком на продажу. А спустя годы чинил АТХ не менее 500 шт и сам штук 15 их переделал в лбп по итальянцу там и чернобривко. Только к чему все это тут и зачем? Вы мне ещё расскажите что линейный лучше чем импульсный и как осликом измерять пульсации... Я в рекламе вашего магазина не нуждаюсь. И красоваться мне вашими подвигами не надо. Да и пытаться давить на меня бесполезно, пупок развяжется...
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 13 янв 2022, 11:44 |
Kenas580 писал(а): Нет что бы опытом обмениваться , давай друг друга есть... С тобой нормально общаются, а ты брызгаешь слюной и грубишь. Можешь закрывать тему, если нормально не можешь общаться с колегами.
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 13 янв 2022, 13:45 |
Сообщение не в тему Цитата: давить на меня бесполезно Да кому нафиг надо на вас давить.... пукние ещё нидайбог.... задахнёмся нафиг. _гавенца то в вас хватает ... пробежался по вашим постам. Цитата: видимо я живу в параллельной вселенной... нет... вы проста лет на 20 младше leopold-аЦитата: так что там на svid происходит то? ответ будет? пост карта в DDR имеется? - https://www.vss.store/magazin/product/p ... lot-ddr234мож памяти вмазанной кранты? он C0-C5 раз несколько и бросает эти потуги...
Kenas580
Заголовок сообщения: Re: ASUS X556UV REV 3.1 сгорел чарджер bq24780s не включается Добавлено: 13 янв 2022, 22:05 |
REM писал(а): мож памяти вмазанной кранты? я тоже об этом думал и даже её отшивал в биосе AMIBCP.exe но ничего не поменялось... ---------- Добавлено спустя 29 минут 50 секунд: ---------- VR_SVID_ALERT# напряжение 1.02в REM писал(а): пост карта в DDR имеется? ddr4 наличии нет. ---------- Добавлено спустя 50 минут 3 секунды: ---------- Попытался на кварце проца замерить частоту а там каша. И самое смешное кварц на 24 , а в донорах все на 25 или 27мгц. Пока мерил ноут перестал выключаться и кулер на всю молотит и ток 550ма и напряжение не исчезает на +VCCSA = 1.07 и +VCCCORE = 0.97 но инита нет как и напряжения на +VCCGT
