Заголовок сообщения: Asus N53 (Asus N53SV Rev 2.2) Нет дежурки
Добавлено: 11 янв 2022, 12:13
Зарегистрирован: 26 мар 2018, 12:25 Наличности на руках: 3.01 Сообщения: 19 Откуда: Россия
Доброе утро. Нет дежурных +3v и +5v +3VA 3,3 +3VA_EC 3,3 +5VA 4,98 ENB на 8206 есть ENLDO 5.97 VSUS_ON есть SKIP# 1,99 У чарджера на 13й ноге тишина. Сопротивление на дросселях +5 и +3 килоомы. Куда вообще дальше смотреть?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus N53 (Asus N53SV Rev 2.2) Нет дежурки
Добавлено: 11 янв 2022, 12:44
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Как вы описываете должна уже быть силовая дежурка. На N73 есть схема и сиквенс, то же самое. Перемычки распаяйте.
tamplier35
Добавлено: 11 янв 2022, 13:42
Какие?
Черномор
Добавлено: 11 янв 2022, 14:03
Там дожны быть после дросселей после 3 и 5, дело старое конечно, не помню, но асус обычно делал. Если поднимется от дежурки отстаньте.
tamplier35
Добавлено: 11 янв 2022, 17:49
Скинул дроссели. Не помогло. Поднимается 0,3-0,5в.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
