Текущее время: 26 апр 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: ASUS S410U (K411UA REV:2.2) Странности с дежуркой 5В
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 11:02
Не включается.
Нет схемы. Есть бордвью.
Нету дежурных напряжении.
ШИМка RT8249.
При разомкнутой перемычке PJP8702 (выход 5в) дежурки 3,3в и 5в поднимаются. При замкнутом нет.
Но по сопротивлению нагрузки нет короткого.
Что странного?
При включении и последующем отключении питания, не зависимо замкнута или разомкнута была перемычка нагрузки, остаётся... Как будто коротыш, очень малоё сопротивление (10ом) на выходе 5в, на дросселе! И потом потихоньку поднимается до нормального в течении примерно одной минуты.
Подумал, неужели остаточное на напруга на кондёре...? Нет, нету никакого напряжения, только упавшее сопротивление!
Под подозрением транзистор земляного ключа, некорректная работа... т.д т.п. Попробовал поменял.
Нет, всё так же!
Неужели ШИМка?
Единственный способ иметь друга — самому быть им.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS S410U (K411UA REV:2.2) Странности с дежуркой 5В
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 14:27
Непонятно. Что остаётся?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 15:03
попробуй померить сопротивление по 3.3В.
будет тоже самое примерно, это нормально. полевики...
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 18:32
Как будто КЗ остаётся на дросселе. В течении одной минуты.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Понял, попробую. Интересно!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2022, 21:41
damisure писал(а):
ШИМка RT8249.
Снять перемычку и подать туда 3В 2А и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 10:09
Да, вы были совершенно правы! Спасибо.
На дросселе 3,3 вольта точно такая же ф*гня! :a_g_a:
---------- Добавлено спустя 11 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 17 минут 35 секунд: ----------
Короткого не было там и я сомневался будет ли какой результат... Оказывается нет!
Хотя короткого нет, после подключения лаб.источника начал нагреваться контроллёр порта Type-C TPS25810.
И похоже не коротило по 5В потому, что в самом чипе не было короткого по питанию. К.З был на выходе, выводы 14 и 15, (питание для Type-C) на землю.
Снял чип запустился ноут.
Благодарю всех за советы и подсказки!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S410U (X411UA REV. 3.1) Ищу дамп биоса
makar303
1522
10 май 2020, 00:36
makar303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S410U (X411UA REV. 2.2) Ищу дамп биоса kbc
в форуме Поиск BIOS
kingsizeslv
732
02 мар 2022, 12:53
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S410U (X411UA REV:3.1) Нет изображения, POST 44
Алексей
01 авг 2020, 13:35
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55VD (X55VD Rev 2.1) Проблема с дежуркой
laptop54
1892
13 янв 2016, 08:40
laptop54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (LA-7552P Rev:1.0 QBL60) Беда с дежуркой
TimeBomb
15 апр 2016, 16:23
sip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: complus, Edgard, Mehrunes, MisterAlex и гости: 68
