Здравствуйте, принесли ноутбук после самостоятельной замены термопасты, притом термопаста была заменена не только на процессоре и видео, а также были заменены термопрокладки на видеопамяти и системе питания проца и видео на термопасту. После этого ноут включился поработал 30 минут и погас. По итогу имеется КЗ на линии AC_BAT_SYS. Были проверены все элементы на этой линии и результатов это не дало.. Прошу совета.
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Asus GL702V (GL702VM Rev2.0) Не включается
Добавлено: 14 янв 2022, 03:49
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 04:53 Наличности на руках: 5.88 Сообщения: 303 Откуда: США
AC_BAT_SYS случаем не пробит на VCORE или другую шину питания? Плата не раздавлена вокруг отверстий для крепления? Если подать небольшой ток с лабораторника, что нибудь греется?
eugkov
Добавлено: 14 янв 2022, 17:30
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 6.51 Сообщения: 1418 Откуда: Belarus
на ЛБП установить напряжение 0,9 В, подать на AC_BAT_SYS, посмотреть какой потребляет ток, искать горячее.
Panovich
Добавлено: 15 янв 2022, 11:09
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 1.92 Сообщения: 331 Откуда: Оттуда
Точно все? как проверяли? Проверяйте мосфеты на видике и проце. И ни в коем случае не подавайте туда никакое напряжение пока не убедитесь что им ничего не убьет.
