https://vlab.su/
n56vm (n56vm) нет питания проца
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=122406
Страница 1 из 1
ValeDeMare [ 15 янв 2022, 14:30 ]
Заголовок сообщения:  n56vm (n56vm) нет питания проца
Добрый день, прошу помощи. Есть 3 платы, 2 из них без питания процессора, причем если его снять питание не поднимается, одна из них изначально пришла с питанием процессора, но без питания интегрированной графики, после прошивки биоса на биос с чистым МЕ питание процессора пропало, вернул родной, появилось, прошил другой с чистым МЕ, снова пропало и теперь даже на родном не поднимается, по словам клиента плата была полностью исправная пока он не поменял сам топкейс, после чего стала стартовать через раз а потом совсем перестала. по аналогичным темам насколько понимаю должен быть ALL_SYSTEM_PWRGD=3.2, у меня 2.8, после касания щупом 2го вывода d2201 загорается лампочка HDD и стали подниматься напряжения без проца и вернулось напряжение ядра с процом. На второй плате касание щупом той же ноги вызывает только загорание лампочки, питание не поднимается... Позже попробую подключить посткарту на первую плату. по идее практически все асусовские платы без CMOS батарейки сами стартуют и шьют себе сначала мульт, эти 2 стартуют только с кнопки, мульт не шьют и с кнопки не выключаются..
Помогите пожалуйста понять причину такого поведения..
Serguz05 [ 15 янв 2022, 19:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: n56vm (n56vm) нет питания проца
сперва под микроскопом тщательно осмотри плату. возможно снесён какой то элемент.
Vasyasneg [ 15 янв 2022, 22:18 ]
Для n56vm норм.
мульт не шьют
Шьют, с момента запитывания платы.
На длит. нажатие? Поприжимайте хаб.
ValeDeMare [ 15 янв 2022, 22:41 ]
Vasyasneg
ну обычно асусы при первом запитывании платы после отключения акб/cmos поднимают напряжения, несколько раз мигают разными светодиодами, в зависимости от платы по-разному (как я понимаю шьют мульт) потом вырубаются и спустя секунду - две сами стартуют уже штатно. та, что стала поднимать питание ядра на долгое нажатие стала реагировать, но не полным выключением, остается гореть светодиод включения и плата окирпичивается. вторая даже на долгое не реагирует.. Чувствую что обе с хабом не дружат, но как же не хочется его снимать.
Vasyasneg [ 15 янв 2022, 23:22 ]
С мультом без прошивки плата не мигнёт ни одним светодиодом, ребутится в момент вычитки прошивки хабом
(обмен данными с флешкой).
Сетка не кипятится? Здесь +3VO после кнопки.
Yariy [ 15 янв 2022, 23:56 ]
Возможно отключал шлейф матрици с не отключенной батарейкой и как следствие интегрованний видеоадаптер "умер".
Serguz05 [ 16 янв 2022, 01:38 ]
навряд ли . в этой модели не сняв акку не разбирёщ топкейс.
сколько чинил после клиентских личных разборок то в 99% находил сбитый/повреждённый резистор или др.
но бывало коротили плату.
что на плате по питаниям.
если только мульт пустой. попробуй прошить мульт вручную. вырежи мультовую из биоса. что на мульте по питанием.
эти асус модели n56/76 не очень любят чужой биос. если шить то инженерный. и только по модели на бумажной наклейки на слоте рам. Клавиатуру потом прописывать надо утилитами bt2.exe например.
---------- Добавлено спустя 34 минуты 31 секунду: ----------
припомнил что лет так 5 назад был один который не заряжался. был пробит один входной ключ. так ещё оказалось что с кнопки не включается. а с второй кнопкой QUICK включался и работал нормально. но разбираться не было времени. клиент улетал. так и не вернулся аппарат. видимо вполне устроило включение с второй кнопки.
посмотри модель на наклейке. вышлю инженерный.
ValeDeMare [ 16 янв 2022, 11:37 ]
Serguz05
Та, что с питанием проца n56vj без n56vz,
А насчет прошивки мульта - не претендую на истину но часть матерей всегда после обесточивания хватает "новую" прошивку из биоса, специально заморачивался и проверял на x540lj, когда были на ней глюки, вычитывал прошивку мульта до и после прошивки БИОСа и они не совпадали. не подхватывает только если в мульте совсем чужая прошивка и видимо переназначены ноги (купил с алика как-то муьт и его пришлось тереть чтобы подхватил)
Хочу пост карту одкинуть но надо разъем колхозить, не люблю асусы, даже дебаг разъем жалко им распаять..
Yariy
такое проверяется первым делом, установив тестовый проц
REM [ 16 янв 2022, 12:29 ]
в памяти потому что работает ... у меня прям асус-овская фирменная есть... старая правда, без ddr4
https://www.vss.store/magazin/product/p ... lot-ddr234
ValeDeMare [ 16 янв 2022, 17:09 ]
REM
по бордвью lpc разведен на дебаг, да и посткарта вертьянова идет в комплекте со шлейфом и ответным разъемом именно под асус.
REM [ 16 янв 2022, 17:46 ]
ну и что ... на х512 ... k50 итд тоже разведён и разъём не припаян
https://www.youtube.com/watch?v=hZZXtj0U8hw
оно же не только на платах асус
https://www.youtube.com/watch?v=LYU5cg0d9FU
Serguz05 [ 16 янв 2022, 18:59 ]
у асусов мульты сами подхватывают прошивку. но не всегда. лично на десятки асусов прошивал мульты и компы зарабатывали. не знаю по какой причине не подхватывали. может какая та ошибка при записи. не знаю но лично убеждался. бывало что в биосе мультовая часть с ошибками. бывало что при записи мультов программатором ошибки (деф. мульт.).
p.s. не надо сравнивать эту дешёвую модель. асусы N56 N76 намудрены сильно. что схематически что программно биосно. что то припоминаю что вроде на этих моделях асуса без рам или даже если не вставлены оба слота нет запуска. что то было.
ValeDeMare [ 16 янв 2022, 23:51 ]
ну мне лично с точкизрения ремонта более свежие модели что асуса, что леновы и асера больше нравятся, защиты меньше и часто мрут процы, зато более чинибельно, в 73, 53, 56 асусах не раз пытался восстановить питание 3 5 вольт это мука, что-то из обвязки, а может и сами дороги мрет и шим вылетают одна за другим, в более свежих асусах такого нет. а на асерах и леновах часто вообще стоит одна шим без ключей и с минимумом обвязки.
за дамп спасибо, попробую, может и мульт принудительно зашью
ValeDeMare [ 17 янв 2022, 11:20 ]
Serguz05
ночью разобрался с одной из плат, где поднималось напряжение ядра, оказалось сдохли сразу 2 тестовых планки памяти. Думаю изначально побился БИОС, после прошивки по какой-то причине подглючивал ХАБ, а после того как разглючил уже память не давала стартовать. А вот на второй так и не поднимаются напряжения процессора даже со снятым процессором и ALL_SYSTEM_PWRGD=1.99, что просаживает пока не могу понять.
http://www.phpbb.com/
