Текущее время: 28 апр 2024, 21:41
 Заголовок сообщения: F509FA (X409FL) долгий старт
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 17:02
Добрейшего всем!
Плата отказывалась давать изображение.
После прошивки биоса с форума запустилась,
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=885053&hilit=%2Ax409fb%2A#p885053
но долго стартует.
Из репозитория взял по показаниям MEA модуль
12.0.64.1551_COR_LP_C_PRD_RGN
подменил регион в ME Sub Partition.
старт по-прежнему долгий.
Что не так делаю?
 Заголовок сообщения: Re: F509FA (X409FL) долгий старт
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 17:13
у вас в заголовке x409fl, а по ссылке x409fb
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 18:10
да, X409FB
запутаться легко, извините.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 18:12
так может в этом и дело? надо найти биос от FL?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 18:42
eugkov писал(а):
найти биос от FL?
плата FB, я же пояснил, что FL -это описка
СообщениеДобавлено: 14 янв 2022, 20:22
От родного биоса осталось хот что- то ?
Смотрите что на наклейки написано.
родной биос и скачанный и переделанный вами -скиньте.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2022, 15:16
проблема еще и в том, что, судя по-всему, в ауте распаянная память,
потому что из двух биосов пошел только тот, который модифицирован для работы без встройки.
для желающих посодействовать скидываю
то, что сделал из X409FB REV 2.0 A509FLMOD.bin
и скачанный с платы
asus_f509fa.zip
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F509FA (X409FB Rev.2.0) нет инициализации пост код 55
Sergey0105
24 ноя 2023, 05:37
Sergey0105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5542G долгий старт
romeo
20 июн 2014, 23:11
romeo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx620 (ms-16881) Долгий старт
в форуме MSI
sip
09 янв 2015, 14:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock M3Aucc долгий старт
в форуме ASRock
tureckiy
31 июл 2015, 12:51
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y510 (NM-A032) долгий старт
mumbl
08 окт 2015, 21:12
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alikhan.makhanbetov, Yandex [BOT] и гости: 55
