Текущее время: 25 апр 2024, 21:22
 Заголовок сообщения: k54c (rev 3.0) нет старта, нет зарядки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 19:18
Всем привет!) Помогите... принесли ноут на чистку почистил и не включается. при подключение БП индикатор не горит,. Иногда загорится диод зарядки при подключений акб кабель отключаешь он продолжает горить.
заменил мульт, BQ24740, дежурку была RT8206L заменил RT8206A, прошил bios, кварц хаба работает. питание на кнопке есть.
Дежурка есть 3,3v 5v
заметил нет питание +3VS и не поднимается
 Заголовок сообщения: Re: k54c (rev 3.0) нет старта, нет зарядки
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 21:31
а сопротивление какое. и платформа какая.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2022, 22:12
+3VS делается из +3VSUS на PQ9107 управляющий сигнал на него поступает с PQ9105 на нем в свою очередь должен быть enable SUSB# PWR и +12VSUS
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 15:33
PQ9105
1/GND
2/0v SUSB#_PWR
3/0v +12VS
4/12v
5/12v
6/12v
PQ9107
есть +3VSUS
СообщениеДобавлено: 19 янв 2022, 17:05
Нет enable на второй ноге
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 09:31
Виктор1985
я понял.
---------- Добавлено спустя 9 минут 11 секунд: ----------
как я понял, мульт выдает разрешающий сигнал SUSB_EC#_C (SL3007) => SUSB_EC# (PSL8102) => SUSB#_PWR
СообщениеДобавлено: 20 янв 2022, 09:57
cartor87
Сейчас борды нет под рукой глянуть, но да, смысл такой, сигнал выдаёт мульт, после того как получит ответ с процехаба
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 16:04
Всем спасибо. плату оставил себе на запчасти, а клиенту поставил рабочию.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K54C (K54C rev 2.1) нет старта
joni12341
2600
07 ноя 2014, 13:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K54C (K54C REV. 2.1) Нет запуска
Nurzone
02 апр 2016, 01:42
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K54C (k54c rev 2.1) Опознать элементы
desertearch
12 май 2016, 00:20
sunny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K54C (K54c rev 2.1) Не включается
desertearch
13 май 2016, 20:12
desertearch Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K54C (K54c rev. 2.1) Глюк после отключения onboard RAM.
FatalError
3199
25 янв 2017, 23:36
FatalError Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Psy, Yandex [BOT] и гости: 33
