Текущее время: 27 апр 2024, 08:18
pbls
Заголовок сообщения: Re: G73S (G73SW) подружить с новой MXM-картой Добавлено: 20 янв 2022, 19:58 |
Зарегистрирован: 11 фев 2014, 10:17 Наличности на руках: 90.73
Сообщения: 443 Откуда: klgd
Цитата: Для начала сделайте бекап своего аппарата и выложите тут. А вот этот update попробуйте прошить программно и сообщите будут ли изменения в лучшую или худшую сторону: Спасибо большое, начну с этого, попробую. Хотел сразу уточнить в принципе возможно ли это сделать на данной платформе, так как аппарат еще и со следами попадания жидкости, пользователями шлейфы повреждены, если перспективы есть, то стал бы заниматься, получается, обнадежили, сообщу результат!
pbls
Заголовок сообщения: Re: G73S (G73SW) подружить с новой MXM-картой Добавлено: 21 янв 2022, 12:52 |
Цитата: Как аппарат будет у вас на руках, можно будет говорить о перспективах более конкретно Аппарат взял, разобрал, плата стоит уже замененная, есть наклейка продавца. На плате следов никаких коррозии не обнаружил при внимательном осмотре. По маркировке - идентична указанной мной в теме, смотрел на наклейке. Цитата: А вот этот update попробуйте прошить программно и сообщите будут ли изменения в лучшую или худшую сторону:
Включатся, и через секунду отключается. На посткарте даже посты не появляются. Стартовал с родной картой N11E-GS-A2. Записал сохраненный дамп - всё в порядке, изо есть.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: G73S (G73SW) подружить с новой MXM-картой Добавлено: 21 янв 2022, 16:55 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
pbls писал(а): Включатся, и через секунду отключается А как обновляли? Просто это апдейт с оффсайта, странно что запуска нет, тем более на родной видеокарте. И ваш дамп прикрепите.
pbls
Заголовок сообщения: Re: G73S (G73SW) подружить с новой MXM-картой Добавлено: 25 янв 2022, 13:48 |
Цитата: А как обновляли? Оставил из своего дампа до 1FF800, далее заполнил куском из выложенного апдейта
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: G73S (G73SW) подружить с новой MXM-картой Добавлено: 25 янв 2022, 14:54 |
pbls писал(а): Оставил из своего дампа до 1FF800, далее заполнил куском из выложенного апдейта Интересный метод, надо будет попробовать. Radiolubitel писал(а): А вот этот update попробуйте прошить программно А я про вот так например:
