x543ub (x540ubr rev.2.0)) нет питания дискретного видео https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=122623 |
an1903 [ 21 янв 2022, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | x543ub (x540ubr rev.2.0)) нет питания дискретного видео |
Сопротивление дискретного 14 ом ( если не ошибаюсь это допустимо) шим стоит с маркировкой kp=5l предположил что это какой-то аналог (возможно) up9013q на 18 ноге 5 в есть на 3 ноге 3.3 (en) есть чего-то подозрительного не нашел возможно шимка, но не уверен что точно взаимозаменяемая с up9013q подскажите что реально стоит там, может этой чего-то не хватает... даташита на "kp=5l" не нашел схемы или боардвью конкретно на эту платформу тоже смотрю по боардвью Asus X540UP, но на ней шимка вообще с другой стороны... поэтому обвязку найти сложно\ еще на 9 ноге 18 вольт... насколько это норм тоже не понятно, встречал что у кого-то там 1.2в.... на остальных ногах глухо |
--=Alex=-- [ 21 янв 2022, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x543ub (x540ubr rev.2.0)) нет питания дискретного видео [РЕШЕНО] |
А RT8820A не подходит? |
an1903 [ 21 янв 2022, 14:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: x543ub (x540ubr rev.2.0)) нет питания дискретного видео |
g2003 писал(а): А RT8820A не подходит? эта VQFN-32L на плате стоит VQFN-20L |
--=Alex=-- [ 21 янв 2022, 14:51 ] | |
an1903 писал(а): g2003 писал(а): А RT8820A не подходит? эта VQFN-32L на плате стоит VQFN-20L А как понимать это: The RT8820A is a 2/1 phase synchronous Buck PWM controller which is optimized for high performance graphic microprocessor and computer applications. The IC integrates a Constant-On-Time (COT) PWM controller, two MOSFET drivers with internal bootstrap diodes, as well as channel current balance and protection functions including Over-Voltage Protection (OVP), Under-Voltage Protection (UVP), current limit, and thermal shutdown into the WQFN-20L 3x3 package. Вы ничего не путаете? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- KP= QFN-20 RT8820AGQW возможный аналог 7J= rt8816a для серии asus X540 |
an1903 [ 21 янв 2022, 15:02 ] | |
g2003 писал(а): А как понимать это: The RT8820A is a 2/1 phase synchronous Buck PWM controller which is optimized for high performance graphic microprocessor and computer applications. The IC integrates a Constant-On-Time (COT) PWM controller, two MOSFET drivers with internal bootstrap diodes, as well as channel current balance and protection functions including Over-Voltage Protection (OVP), Under-Voltage Protection (UVP), current limit, and thermal shutdown into the WQFN-20L 3x3 package. Вы ничего не путаете? Огромное спасибо! я невнимательный, гугл выкинул меня на 8802, вместо 8820, я не досмотрел , как уже достал этот гугл!!! Да, это она, буду разбираться в даташите g2003 писал(а): Вы ничего не путаете? Дико извиняюсь, ****ный гугл перекинул с 8820 на 8802, а я не заметил, действительно это 8820, буду вычитывать даташит Огромное спасибо! |
