Текущее время: 25 апр 2024, 12:34
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Asus gl502vm (gl502vm) нет инициализации Добавлено: 25 янв 2022, 10:33 |
Сообщения: 457 Откуда: Москва
добрый день, пришел бук asus gl502vm, плата при подключении БП стартует сама, куллеры крутятся на максимум. Со слов владельца работал, сам выключился и после этого такая ситуация. Напряжения все поднимаются,по крайней мере все куда смог добраться щупом при установленной СО. В СО был валенок, + судя по всему она кривая, один чип видеопамяти и дросселя питания процессора явно не охлаждались, отпечатка термопасты нет. Пост карта Вертьянова, подключенная к Debug1 показывает 00, или 0d выводятся ли на этой матери пост коды на LPC шину? И если нет то можно ли как-то продиагностировать без пост карты в слот памяти?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Asus gl502vm (gl502vm) нет инициализации Добавлено: 25 янв 2022, 11:03 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
ValeDeMare писал(а): подключенная к Debug1 проверьте, что все сигналы доходят до пост карты иногда не ставят детальки по клоку
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Asus gl502vm (gl502vm) нет инициализации Добавлено: 25 янв 2022, 11:12 |
Зарегистрирован: 16 окт 2013, 16:57 Наличности на руках: 333.32
Сообщения: 212 Откуда: Ukraine
ValeDeMare писал(а): выводятся ли на этой матери пост коды на LPC шину? Можно попробовать подцепиться к RN3005.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Asus gl502vm (gl502vm) нет инициализации Добавлено: 26 янв 2022, 10:18 |
ValeDeMare писал(а): проверил, на плате распаяны и r2201 и rn3005 Осциллографом посмотреть на RN3005. Если там нет ничего, то и пост-карта никчему.
--=Alex=--
Заголовок сообщения: Re: Asus gl502vm (gl502vm) нет инициализации Добавлено: 26 янв 2022, 12:36 |
ValeDeMare писал(а): и даже если нет там шевеления, о чем это скажет? g2003 писал(а): Если там нет ничего, то и пост-карта никчему. Незачем пока её применять. Она ничего не покажет.
