Asus gl502vm (gl502vm) нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=122726 |
ValeDeMare [ 25 янв 2022, 10:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus gl502vm (gl502vm) нет инициализации |
добрый день, пришел бук asus gl502vm, плата при подключении БП стартует сама, куллеры крутятся на максимум. Со слов владельца работал, сам выключился и после этого такая ситуация. Напряжения все поднимаются,по крайней мере все куда смог добраться щупом при установленной СО. В СО был валенок, + судя по всему она кривая, один чип видеопамяти и дросселя питания процессора явно не охлаждались, отпечатка термопасты нет. Пост карта Вертьянова, подключенная к Debug1 показывает 00, или 0d выводятся ли на этой матери пост коды на LPC шину? И если нет то можно ли как-то продиагностировать без пост карты в слот памяти? |
Vertyanov_SS [ 25 янв 2022, 11:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus gl502vm (gl502vm) нет инициализации |
ValeDeMare писал(а): подключенная к Debug1 проверьте, что все сигналы доходят до пост карты иногда не ставят детальки по клоку |
--=Alex=-- [ 25 янв 2022, 11:12 ] | |
ValeDeMare писал(а): выводятся ли на этой матери пост коды на LPC шину? Можно попробовать подцепиться к RN3005. |
ValeDeMare [ 26 янв 2022, 04:55 ] | |
Vertyanov_SS проверил, на плате распаяны и r2201 и rn3005,по идее все должно приходить, на пост карте мигает точка рядом с левой цифрой |
--=Alex=-- [ 26 янв 2022, 10:18 ] | |
ValeDeMare писал(а): проверил, на плате распаяны и r2201 и rn3005 Осциллографом посмотреть на RN3005. Если там нет ничего, то и пост-карта никчему. |
ValeDeMare [ 26 янв 2022, 12:12 ] | |
g2003 осциллограф уж больно дорогой, а нужен не так часто. нету его... и даже если нет там шевеления, о чем это скажет? |
--=Alex=-- [ 26 янв 2022, 12:36 ] | |
ValeDeMare писал(а): и даже если нет там шевеления, о чем это скажет? g2003 писал(а): Если там нет ничего, то и пост-карта никчему. Незачем пока её применять. Она ничего не покажет.
anrew30051997 [ 26 янв 2022, 23:28 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Asus gl502vm (gl502vm) нет инициализации | |||
А плата на чём собрана? Клиенты никогда не договаривают. Полюбому ковырял. Нужно теперь прошить биос, мало ли, возможно клиент неудачно обновил. Если без изменений, и напряжение на флешку приходит можно попробовать прогреть феном видеочип слегка. Если видео интегрированно, пробуйте подкинуть проц другой. Все что можно заменить на скорую руку, меняйте (озу, цпу...). И все же, на какой платформе собрана плата?
kostukas1985 [ 15 авг 2022, 20:15 ] | |
Так как интегрированая в процессор вга незадействована, то сеорее всего здохла 1060. Это стандартная проблема в этой модели. |
