Текущее время: 20 апр 2024, 00:48
miha.#1
Заголовок сообщения: Re: x541u (x541uv 2.0) DMI область Добавлено: 27 янв 2022, 07:07 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 08:56 Наличности на руках: 21.01
MorganFreeMan писал(а): Добавил CPUID в прошивку но не знаю будет работать или нет, надо проверять. К сожалению не запустился, висит на 300мА статично. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- kkv писал(а): что вы там добавляете, все там есть. другой вопрос: не в проце дело или биос не правильно собрали. инженерный шейте если не заведется то смотрим в чем дело, взлетит тогда добавлять дми. Я бы не добавлял другой биос если бы у меня ноут не заводился с этим процом. С родным биос нет старта из-за того что нет поддержки проца данного. Хотелось бы просто dmi блок оставить родной, а не отдавать клиенту ноутбук с инженерным биос.
miha.#1
Заголовок сообщения: Re: x541u (x541uv 2.0) DMI область Добавлено: 27 янв 2022, 07:20 |
kkv писал(а): а это что? ваш main Если немного раскрыть глаза то можно в архиве увидеть файл "OLD me clean". И еще раз повторяю ноутбук заводится и работает полностью.
MorganFreeMan
Заголовок сообщения: Re: x541u (x541uv 2.0) DMI область Добавлено: 27 янв 2022, 14:59 |
Зарегистрирован: 06 дек 2018, 16:36 Наличности на руках: 287.53
Сообщения: 135 Откуда: Russia
kkv писал(а): что вы там добавляете, все там есть Я думал что "miha.#1" нужно в старый BIOS(old me clean) добавить CPUID. И в том BIOS что вы ссылку дали, нету CPUID (806E9).
