Текущее время: 19 апр 2024, 03:19
anrew30051997
Заголовок сообщения: Asus X52J (K52JR) Нет инициализации Добавлено: 26 янв 2022, 22:59 |
Сообщения: 47 Откуда: Украина
Здравствуйте, уважаемые форумчани! Давно я тут не писал, последний раз еще в 2019 году. Рад всех видеть! Такое дело: попала в ремонт плата на которую не устанавливался видеодрайвер. Видик атишный, чип 216-....4007 (ноут не при мне, в мастерской. Я сейчас дома точно сказать увы не могу. Все дрова перепробовал, ничего. Были у меня случаи, когда драйвер не ставал из за слетевшего биоса. Вбил серийник на сайте асус, скачал файл биоса. Залил на чистую флешку и через биос , а именно пункт Start easy flash полез прошивать. Выбрал файл, нажал прошить, и бук успешно перепрошился, попросился перезагрузиться. После этого он нормально включился, но драйвера все ровно не встали. Решил копать глубже. Дунул на завсегда то виноватого видеочипа ати феном, и не изменилось ровным счетем ничего. Решил розобрать его полностю, так как доступ до чипа и сис. охлаждения был просто со снятой крышкой. Снял плату, решил залить рабочий дамп с точно такой же платы. И тут началось... снял я флешку, залил дамп и впаял флешку в плату. Включил, плата молчит вообще. На кнопку не реагирует(. Заметил что хаб интел НМ55 слегка греется, при этом плата полностью молчит. У с ужасом заметил, что впаял флешку не по ключу. Резко поставил все как должно быть, подал питание на плату, плата включилась САМА, светит индикатор питания платы, проц чуть нагреваеться, а далее без изменений. При этом хаб не грееться, питание на него в норме. Перепроверил все питания: озу, CPU, GPU, ну и конечно же первичные: дежурка, питание мульта, флешки биос, все есть. Естественно менял проц на исправный, подкидывал озу, без изменений. Катати заметил, что потребление платы со снятой оперативой и вставленой не меняеться. Эта плата когда проходит инициализацию, должна засветить одновременно два светлодиода CAPS LOCK и NUM LOCK. Этого нету. И на юсб клавиатуре на нам лок и капс не реагирует. Вообщем нету инициализации, постоянно включаеться сама, куллер не вращается. Проверял с матрицей и без. Первым делом решил, что спалил флешку биос, заменил на другую рабочую, залил сначала свой родной дамп, потом с форума, потом с сайта асус , почистив перед этим МЕ регион, результат на всех один и тот же, что и в первом случае. Родная флешка W25Q32SV выжила, читается, пишется, верефецируется. Не могу теперь понять, что я убил, перепутав ключ микросхемы биос? Первое приходит в голову, что хаб, ибо он слегка грелся тогда. Потребление платы 540 мА. С кнопки не выключается. Напряжение на кнопке есть и при нажатии просаживается. Пост карта, которая у меня, не работает на этой плате. Проверял осциллографом генерацию кварца хаба. Есть. Шевеление флехи признаюсь, забыл проверить. Но по потреблению, видно их возможно и нету. Разве что в самом начале, ибо прошивка считалась и плата хоть кое как, но включилась. Завтра посмотрю шивеление на флеше. Факт тому, что плата перестала работать после того, как я неправильно запаял микросхему биос. Пожалуйста, наведите на мысль, что вылетело? У меня подозрения на хаб. Есть возможность заменить, но сложно с этим. По этому пишу, что бы узнать, мог таким образом вылететь хаб, ведь флеш напрямую дорожками и по схеме к нему. Или грешить на мульт? Возможно мало дал вам замеров, больше дам в процессе обсуждения, если подскажете куда копать. Плата клиента, которую по факту я сам и ушатал. Помогите узнать какой элемент вышел из строя. Спасибо!
anrew30051997
Заголовок сообщения: Re: Asus X52J (K52JR) Нет инициализации Добавлено: 26 янв 2022, 23:15 |
st-cfx писал(а): Смотри ревизию платы и поиск в помощь viewtopic.php?f=40&t=70971 Перелопатил весь форум. Нет таких симптомов этой платы, как у меня. Естественно, я первым делом ищу , а потом создаю темы. Зачем давать такие ответы? Но всё ровно спасибо...
anrew30051997
Заголовок сообщения: Re: Asus X52J (K52JR) Нет инициализации Добавлено: 26 янв 2022, 23:53 |
ger1977 писал(а): сначала перевести плату надо в UMA Спасибо. Плата не расчитана на уму. Никак этого сделать нельзя( Хоть и графика интел присутствует). Как уже говорил выше, перелопатил все темы на Vlab о этой плате, все говорят что при дохлом видеочипе (даже со снятым), плата будет стартовать, шуршать жестким диском, просто не будет изо.
st-cfx
Заголовок сообщения: Re: Asus X52J (K52JR) Нет инициализации Добавлено: 27 янв 2022, 02:24 |
Зарегистрирован: 15 янв 2011, 03:42 Наличности на руках: 80.54
Сообщения: 14 Откуда: Москва
anrew30051997 писал(а): Перелопатил весь форум. Нет таких симптомов этой платы, как у меня. Естественно, я первым делом ищу , а потом создаю темы. Зачем давать такие ответы? Но всё ровно спасибо... Первым делом мать надо вернуть в исходное состояние, вот и смотри куда "ноги флехи" идут - коли наоборот поставил. Борда на эту плату есть, проверь сопротивления.
anrew30051997
Заголовок сообщения: Re: Asus X52J (K52JR) Нет инициализации Добавлено: 27 янв 2022, 14:57 |
leopold1112 писал(а): Ревизию платы не указал. Верно. Не указал. Rev 2.2
