Asus X52J (K52JR) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=122788 |
anrew30051997 [ 26 янв 2022, 22:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X52J (K52JR) Нет инициализации |
Здравствуйте, уважаемые форумчани! Давно я тут не писал, последний раз еще в 2019 году. Рад всех видеть! Такое дело: попала в ремонт плата на которую не устанавливался видеодрайвер. Видик атишный, чип 216-....4007 (ноут не при мне, в мастерской. Я сейчас дома точно сказать увы не могу. Все дрова перепробовал, ничего. Были у меня случаи, когда драйвер не ставал из за слетевшего биоса. Вбил серийник на сайте асус, скачал файл биоса. Залил на чистую флешку и через биос , а именно пункт Start easy flash полез прошивать. Выбрал файл, нажал прошить, и бук успешно перепрошился, попросился перезагрузиться. После этого он нормально включился, но драйвера все ровно не встали. Решил копать глубже. Дунул на завсегда то виноватого видеочипа ати феном, и не изменилось ровным счетем ничего. Решил розобрать его полностю, так как доступ до чипа и сис. охлаждения был просто со снятой крышкой. Снял плату, решил залить рабочий дамп с точно такой же платы. И тут началось... снял я флешку, залил дамп и впаял флешку в плату. Включил, плата молчит вообще. На кнопку не реагирует(. Заметил что хаб интел НМ55 слегка греется, при этом плата полностью молчит. У с ужасом заметил, что впаял флешку не по ключу. Резко поставил все как должно быть, подал питание на плату, плата включилась САМА, светит индикатор питания платы, проц чуть нагреваеться, а далее без изменений. При этом хаб не грееться, питание на него в норме. Перепроверил все питания: озу, CPU, GPU, ну и конечно же первичные: дежурка, питание мульта, флешки биос, все есть. Естественно менял проц на исправный, подкидывал озу, без изменений. Катати заметил, что потребление платы со снятой оперативой и вставленой не меняеться. Эта плата когда проходит инициализацию, должна засветить одновременно два светлодиода CAPS LOCK и NUM LOCK. Этого нету. И на юсб клавиатуре на нам лок и капс не реагирует. Вообщем нету инициализации, постоянно включаеться сама, куллер не вращается. Проверял с матрицей и без. Первым делом решил, что спалил флешку биос, заменил на другую рабочую, залил сначала свой родной дамп, потом с форума, потом с сайта асус , почистив перед этим МЕ регион, результат на всех один и тот же, что и в первом случае. Родная флешка W25Q32SV выжила, читается, пишется, верефецируется. Не могу теперь понять, что я убил, перепутав ключ микросхемы биос? Первое приходит в голову, что хаб, ибо он слегка грелся тогда. Потребление платы 540 мА. С кнопки не выключается. Напряжение на кнопке есть и при нажатии просаживается. Пост карта, которая у меня, не работает на этой плате. Проверял осциллографом генерацию кварца хаба. Есть. Шевеление флехи признаюсь, забыл проверить. Но по потреблению, видно их возможно и нету. Разве что в самом начале, ибо прошивка считалась и плата хоть кое как, но включилась. Завтра посмотрю шивеление на флеше. Факт тому, что плата перестала работать после того, как я неправильно запаял микросхему биос. Пожалуйста, наведите на мысль, что вылетело? У меня подозрения на хаб. Есть возможность заменить, но сложно с этим. По этому пишу, что бы узнать, мог таким образом вылететь хаб, ведь флеш напрямую дорожками и по схеме к нему. Или грешить на мульт? Возможно мало дал вам замеров, больше дам в процессе обсуждения, если подскажете куда копать. Плата клиента, которую по факту я сам и ушатал. Помогите узнать какой элемент вышел из строя. Спасибо! |
st-cfx [ 26 янв 2022, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X52J (K52JR) Нет инициализации |
Смотри ревизию платы и поиск в помощь viewtopic.php?f=40&t=70971 |
anrew30051997 [ 26 янв 2022, 23:15 ] | |
st-cfx писал(а): Смотри ревизию платы и поиск в помощь viewtopic.php?f=40&t=70971 Перелопатил весь форум. Нет таких симптомов этой платы, как у меня. Естественно, я первым делом ищу , а потом создаю темы. Зачем давать такие ответы? Но всё ровно спасибо... |
ger1977 [ 26 янв 2022, 23:31 ] | |
В вашем случае если видик был полутруп,однозначно сначала перевести плату надо в UMA , а потом уже грешить на хаб и т.д P/S пару раз было такое с ключом флешки как у вас, но у меня не чего не вылетало,может повезло |
anrew30051997 [ 26 янв 2022, 23:53 ] | |
ger1977 писал(а): сначала перевести плату надо в UMA Спасибо. Плата не расчитана на уму. Никак этого сделать нельзя( Хоть и графика интел присутствует). Как уже говорил выше, перелопатил все темы на Vlab о этой плате, все говорят что при дохлом видеочипе (даже со снятым), плата будет стартовать, шуршать жестким диском, просто не будет изо. |
next6 [ 27 янв 2022, 00:02 ] | |
kakoe soprotivlenie po zepi pitaniya fleschki? |
anrew30051997 [ 27 янв 2022, 00:09 ] | |
Сопротивление сейчас не могу сказать, но более чем уверен, что в норме. Напряжение 3,3 вольт, как в аптеке. |
st-cfx [ 27 янв 2022, 02:24 ] | |
anrew30051997 писал(а): Перелопатил весь форум. Нет таких симптомов этой платы, как у меня. Естественно, я первым делом ищу , а потом создаю темы. Зачем давать такие ответы? Но всё ровно спасибо... Первым делом мать надо вернуть в исходное состояние, вот и смотри куда "ноги флехи" идут - коли наоборот поставил. Борда на эту плату есть, проверь сопротивления. |
leopold1112 [ 27 янв 2022, 13:56 ] | |
Ревизию платы не указал. 2.0 имеет коммутаторы, которые аереключают видеосигналы. Выше ревизии не имеют этих коммутаторов. |
anrew30051997 [ 27 янв 2022, 14:57 ] | |
leopold1112 писал(а): Ревизию платы не указал. Верно. Не указал. Rev 2.2
anrew30051997 [ 17 фев 2022, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X52J (K52JR) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
С платой так и не розобрался. Махнул хаб, мульт, не помогло. Купил б/у мать. |
