Текущее время: 01 май 2024, 02:40
armogun
Заголовок сообщения: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо Добавлено: 23 ноя 2021, 11:09 |
Зарегистрирован: 07 фев 2017, 15:12 Наличности на руках: 159.42
Сообщения: 95 Откуда: Львов
Здравствуйте. Умер процехаб по питанию с шима дежурки 3V_LV, sr3w0 i3-8130, заменил на sr3la i5-8250. Дефект нету изображения, нету подсветки. Кнопка включения – загорается индикатор, потребление 8-9 ватт, через 15 сек падает до 1 ватт на секунду и снова поднимается до 9 ватт, так и висит. при удерживании кнопки выключается, потребление 1 ватт но индикатор не гаснет. Питание видео не поднимается, S3\S5 - 0 . пробовал биос отсюда viewtopic.php?f=40&t=104450 , безрезультатно, также выдрал отсюда регион и записал в родной дамп - безрезультатно. Дамп слит перед заменой проца і записан с QE/ мульт IT8995VG-128 DXO
Последний раз редактировалось armogun 23 ноя 2021, 15:33, всего редактировалось 8 раз(а).
armogun
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо Добавлено: 23 ноя 2021, 13:39 |
Uomo да, проц с донора, на доноре бутгуард 0, тест карта оперативки показала что все идеально в обоих слотах с чего сделал вывод что проц запаян хорошо. Кулер через минуту начинает молотить на полную в независимости от нагрева цп, в динамиках тишина, напрягает что индикатор не гаснет, думаю заказать мульт, что посоветуете ? у меня только rt809h, в саппорт листе его нету, подтянется прошивка сама на новый мульт ?
Последний раз редактировалось armogun 23 ноя 2021, 15:32, всего редактировалось 4 раз(а).
armogun
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо Добавлено: 23 ноя 2021, 16:18 |
next6 писал(а): Napischi serinyi nomer. использовать то что до или после серийников ? или серийники скопировать в условно рабочий биос ? они в 3-х местах. Та с другой темы V222UB но в человека работает
armogun
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо Добавлено: 23 ноя 2021, 17:45 |
next6 писал(а): Seriinyi nomer na dne nizhnei kryschki. скопировал серийники - не помогло, копировал с начала первого по адресу 002229.... по 00241.... по дату JAPTCJ00L45344Eяяяяяяяяяя90PT0271-M00820яяяяя5292743600045яяяя JAPTCJ00L45344E
armogun
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо Добавлено: 23 ноя 2021, 17:59 |
Виктор1985 писал(а): Да вам биос хотят по серийникам дать , а вы все что то копируете да я уже понял ,но мне интересен процесс
armogun
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо Добавлено: 23 ноя 2021, 19:15 |
next6 писал(а): bios po etomu seriiniku.
:( не работает ,и кстати кулер не отключается при удержании кнопки, только питание проца, заказал мульт
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо Добавлено: 26 ноя 2021, 20:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.19
Сообщения: 11504 Откуда: Ульяновск
armogun писал(а): люди дайте F1 А вам что дали выше?
armogun
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо Добавлено: 27 ноя 2021, 16:13 |
t = 20 C /GPU -13 ом V отсутствует, GPU Memory - 195 ом V отсутствует, VCC_Core -3.2 ом 0.84V, VCCSA- 13.4 Ом 1.12V, VCCGT - 6.3 Ом, - V отсутствует, RAM- 1.23 V . на флешке шевеление 0.1 сек после нажатия кнопки. перекатывать не стал но прогрел и пошатал. Ищу другой проц. ---------- Добавлено спустя 48 минут 16 секунд: ---------- igils писал(а): А вам что дали выше? склероз, звеняйте. Вот сегодня пол дня искал фото платы чтоб посмотреть не снёс чего лишнего и вспомнил что делал фото перед пайкой
armogun
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо Добавлено: 18 дек 2021, 23:52 |
Виктор1985 писал(а): Какой ресет залип? нет клока или нет инита, или как такое состояние называют ? :)
armogun
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо Добавлено: 22 дек 2021, 15:39 |
sasha_m писал(а): А у вас через дискретку вывод что ли?
не понял сути вопроса... но на доноре и плате дискретки присутствуют
armogun
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо Добавлено: 22 дек 2021, 17:05 |
sasha_m писал(а): значит у него видеоядро дохлое склоняюсь больше что дискрет глючит, уверены ? в описании bsod при запуске виндовс. мх130
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо Добавлено: 22 дек 2021, 17:13 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1614 Откуда: Москва
armogun писал(а): уверены Ну я-то откуда знаю, отключите дискрет в диспетчере хотя бы, и посмотрите
armogun
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо Добавлено: 27 дек 2021, 16:16 |
. таки купил , поставил, - и тоже получил синяк, на доноре горелый слот под ссд, расплавлен по углам, продавец уверял что проц рабочий - проблема в дискрете. правда он может быть из-за отсутствия серийника и мака , почищу регион или че там может заработает
.... нет, с родным тупит, с подчищенным ( видимо плохо ) не тупит серийники есть но кулер не работает - перезагрузка без синяка, с Ф1 кулер работает синяк но серийников нету, да и слишком сильно греется проц , выше есть ф1 и подчищенная ( криво ), скомпилируйте мне правильную пожалуйста
На F1 все должно работать ?
....еще раз прошил F1 и получил невключайку и депресию, поставил в сторонку и пошёл по пиво
