Текущее время: 22 май 2024, 03:31
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552CL (X550CL 2.1) нет 3.3 дежурки Добавлено: 01 фев 2022, 11:59 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,322.26
Сообщения: 1626 Откуда: 161
leopold1112 писал(а): 3 вольта появляются скорее после кнопки. это асус ему кнопка ненужна автостарт должен быть без батарейки. А если замкнуть PWR_SW# на землю то загорается индикатор PWR если отпустить то тухнет 3.3 дежурка не поднимается.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552CL (X550CL 2.1) нет 3.3 дежурки Добавлено: 01 фев 2022, 12:06 |
Инсульт писал(а): А если замкнуть PWR_SW# на землю то загорается индикатор PWR Есть реакция на кнопку. Ищи дальше где затык.
Away
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552CL (X550CL 2.1) нет 3.3 дежурки Добавлено: 01 фев 2022, 12:32 |
leopold1112 писал(а): Есть реакция на кнопку. Ищи дальше где затык. реакция на кнопку полностью отсутствует потому что PM_PWRBTN# 0 Что нужно мульту что бы поднять PM_PWRBTN# загадка. Уже 2-й час гуглю у всех всегда 3.3в мульт понимает.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS X552CL (X550CL 2.1) нет 3.3 дежурки Добавлено: 01 фев 2022, 13:16 |
Инсульт писал(а): А если замкнуть PWR_SW# на землю то загорается индикатор PWR Это же реакция на кнопку или нет? При этом дежурка не подымается?
