Текущее время: 01 май 2024, 01:14
Drive9
Заголовок сообщения: Asus X541SA-XX338D (X541SA) Не включается. Добавлено: 01 фев 2022, 12:33 |
Сообщения: 24 Откуда: Украина
Доброго времени суток уважаемые! Мучаюсь уже который день с ноутбуком Asus X541S. Принесли, не включается. Провел замеры и приговорил комбайн sr2kn. Приехал проц,запаял,все равно не включается. Поведение такое,при подключении БП, поднимаются дежурки,загорается оранжевым светодиод charger, при нажатии кнопки вкл. загорается диод Power, но потребление 0,02ма. При удержании кнопки включения светодиод power не отключается. Менял мульт,шил мульт, отличие от родного в том,что с новым мультом при подсоединении БП диод Charger горит белым и батарею не заряжает,вернул старый, батарею заряжает. по замерам не поднимаются слипы PM_SUSB#_18 - 0V PM_SUSC#_18 - 0V падение напряжения на susb и susc 0.9 вольт замеры на мульте: AC_BAT_SYS - 19V +3VAO - 3.3V +3VA_EC - 3.3V EC_RST# - 3.3V 5VSUS_ON - 3.3V PWR_SW# - 3.3V 3VSUS_ON - 3.3V 1.05VSUS_PWRGD - 3.3V 1.24VSUS_PWRGD - 3.3V 1.8VSUS_PWRGD - 3.3V VSUS_PWRGD - 3.3V PM_RSMRST# - 3.3V PM_PWRBTN#_18 - 1.8 Биосы разные шил,ничего не изменилось. Часовой кварц генерит, сигнал RTEST# 3 вольта.
Drive9
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SA-XX338D (X541SA) Не включается. Добавлено: 01 фев 2022, 19:12 |
montekristo писал(а): AC_BAT_SYS на мульт приходить совсем не должно. я опечатался,что с мульта этот замер. ---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ---------- REM писал(а): psl8703? 15,1 вольт
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SA-XX338D (X541SA) Не включается. Добавлено: 01 фев 2022, 21:39 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,796.11
Сообщения: 1703 Откуда: Краснодар
Цитата: 15,1 вольт а дальше... слипы\вторички оно открывает? все?
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
btomce
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SA-XX338D (X541SA) Не включается. Добавлено: 01 фев 2022, 23:16 |
Зарегистрирован: 22 окт 2015, 17:35 Наличности на руках: 44.19
Сообщения: 156 Откуда: LT
Drive9 писал(а): Провел замеры и приговорил комбайн sr2kn. Подробней пожалуйста,где,сколько. 25мГц?
Drive9
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SA-XX338D (X541SA) Не включается. Добавлено: 01 фев 2022, 23:19 |
btomce писал(а): Подробней пожалуйста,где,сколько. 25мГц? заменил проц,так как по линии USB был пробой. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- гребанный полтергейст, только что плата включилась. как так то!?
REM
Заголовок сообщения: Re: Asus X541SA-XX338D (X541SA) Не включается. Добавлено: 01 фев 2022, 23:25 |
Цитата: так как по линии USB был пробой. ну ёлки.... это-ж не разбирая..... с этого и надо было начинать...
