Asus X541SA-XX338D (X541SA) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=122939 |
Drive9 [ 01 фев 2022, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X541SA-XX338D (X541SA) Не включается. |
Доброго времени суток уважаемые! Мучаюсь уже который день с ноутбуком Asus X541S. Принесли, не включается. Провел замеры и приговорил комбайн sr2kn. Приехал проц,запаял,все равно не включается. Поведение такое,при подключении БП, поднимаются дежурки,загорается оранжевым светодиод charger, при нажатии кнопки вкл. загорается диод Power, но потребление 0,02ма. При удержании кнопки включения светодиод power не отключается. Менял мульт,шил мульт, отличие от родного в том,что с новым мультом при подсоединении БП диод Charger горит белым и батарею не заряжает,вернул старый, батарею заряжает. по замерам не поднимаются слипы PM_SUSB#_18 - 0V PM_SUSC#_18 - 0V падение напряжения на susb и susc 0.9 вольт замеры на мульте: AC_BAT_SYS - 19V +3VAO - 3.3V +3VA_EC - 3.3V EC_RST# - 3.3V 5VSUS_ON - 3.3V PWR_SW# - 3.3V 3VSUS_ON - 3.3V 1.05VSUS_PWRGD - 3.3V 1.24VSUS_PWRGD - 3.3V 1.8VSUS_PWRGD - 3.3V VSUS_PWRGD - 3.3V PM_RSMRST# - 3.3V PM_PWRBTN#_18 - 1.8 Биосы разные шил,ничего не изменилось. Часовой кварц генерит, сигнал RTEST# 3 вольта. |
REM [ 01 фев 2022, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X541SA-XX338D (X541SA) Не включается. |
12vsus? - pd8701, psl8703? |
montekristo [ 01 фев 2022, 13:04 ] | |
Странно у вас как-то все. Слипы не поднимаются, а напряжения, поднимаемые этими слипами, поднимаются, судя по PG-ам. Что-то не так с мультом. И еще, AC_BAT_SYS на мульт приходить совсем не должно. |
Drive9 [ 01 фев 2022, 19:12 ] | |
montekristo писал(а): AC_BAT_SYS на мульт приходить совсем не должно. я опечатался,что с мульта этот замер.---------- Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: ---------- REM писал(а): psl8703? 15,1 вольт
REM [ 01 фев 2022, 21:39 ] | |
Цитата: 15,1 вольт а дальше... слипы\вторички оно открывает? все? |
btomce [ 01 фев 2022, 23:16 ] | |
Drive9 писал(а): Провел замеры и приговорил комбайн sr2kn. Подробней пожалуйста,где,сколько. 25мГц? |
Drive9 [ 01 фев 2022, 23:19 ] | |
btomce писал(а): Подробней пожалуйста,где,сколько. 25мГц? заменил проц,так как по линии USB был пробой.---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- гребанный полтергейст, только что плата включилась. как так то!? |
REM [ 01 фев 2022, 23:25 ] | |
Цитата: так как по линии USB был пробой. ну ёлки.... это-ж не разбирая..... с этого и надо было начинать... |
Drive9 [ 01 фев 2022, 23:41 ] | |
буду тестить, но что то у меня плохое предчувствие, как то странно все вышло. |
