Доброго времени суток. Имеется ноут K53TK (LA-7552P rev.1.0), пришел с типичной проблемой с оторванным проводком на разъеме зарядки. Но как выяснилось оторвали его не случайно. Ноут периодически (десяток секунд) перестаёт видеть зарядник и переходит на питание от АКБ. И так по циклу. Не важно включен или выключен.
Проблема известная и мелькалет в интернетах, но решения как-то так и не найдено однозначное.
Входные ключи в порядке. Пока подозреваю батарею, но подкинуть неоткуда.
Из того что пробовал:
Запитка от ЛБП без шлейфа разъема ЗУ (там проблемы точно нет)
Менял мульт
Шил биос.
Сигнал на отключение даёт сам мульт по сигналу ACOFF, при этом от чарджера сигнал ACPRN стабильно имеет низкий уровень и в инверсном состоянии (ACIN) нормально доходит до мульта. Сигнал "амперметра" ADP_I входного с чарджера доходит до 1в с копейками, не более, при этом в выключенном состоянии ниже, но на выключаемость это не сказывается.
В AIDA информация по батарее кратковременно показывает мощность заряда в 700 Ватт... Что как бы странно, потому и подозреваю, что чудит батарея (выдаёт нереальные значения по SMB) от чего мульт пугается и всё выключает к чертям.
Есть мысли ?
Вложение:
