Текущее время: 18 май 2024, 16:01
Lordofhell
Заголовок сообщения: Asus X53U (LA-7322p) Прерывается зарядка Добавлено: 18 окт 2019, 22:34 |
Зарегистрирован: 25 июл 2016, 21:47 Наличности на руках: 367.90
Сообщения: 393 Откуда: Краснотурьинск
Друзья, прошу помощи. Просидел весь вечер и уже не знаю куда смотреть. Итак, дан данный ноут и акб в нем. Износ акб около 20%, хотя это и не важно. Где-то до 80% заряжается идеально. Потом начинается веселуха- 10 секунд заряжает, пять секунд работает от акб, затем по новой. При этом аида акб видит всё это время. Просто ноут переключается на работу от акб, закрываются входные ключи на эти пять секунд. Акб точно исправен, достал донора такой же матери, но с еле живым хабом, на нем всё прекрасно заряжается без прерываний. Ключи все целые, КЗ нигде нету. Заменил ISL6521 штуки четыре, тоже с доноров, результат тот же. Нашёл несколько подобных тем, но там у людей какой-то ключ был пробит чаще всего, а тут они все целые. Кто что подскажет?
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U (LA-7322p) Прерывается зарядка Добавлено: 19 окт 2019, 10:53 |
montekristo писал(а): Вообще-то, всем этим делом рулит мульт.
Заменил мульт, входные ключи, ключ акб. Ничего не изменилось. Нашёл ещё два акб таких же, износ повыше, но живые. Поведение такое же. При этом тут явно что-то на напряжении завязано. Как только напруга начинает подходить к 12,55В заряд отрубается, напряжение падает где-то до 12,45, заряд опять появляется и так по кругу. При этом, когда заряд прекращается, отчетливо слышен небольшой щелчок где-то на плате, сейчас просидел минут двадцать, но так и не смог понять, что его издает, что-то в нижней части платы, в районе ключей питания процессора, хотя могу и ошибаться. От акб прекрасно включается и работает, в итоге даже заряжает его до 100%, но под конец делает это рывками.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U (LA-7322p) Прерывается зарядка Добавлено: 19 окт 2019, 11:40 |
montekristo писал(а): Если снять pq11 прогресс будет? PQ110 ? pq11 по схеме нету
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U (LA-7322p) Прерывается зарядка Добавлено: 19 окт 2019, 15:54 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
Lordofhell писал(а): pq11 по схеме нету что же я такой невнимательный сегодня. pq111
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U (LA-7322p) Прерывается зарядка Добавлено: 19 окт 2019, 16:33 |
montekristo писал(а): pq111 После снятия ноутбук перестал работать от ЗУ, только от АКБ, при этом АКБ не заряжается, входные ключи закрыты. IOD писал(а): Токовый датчик PR102 пробуйте заменить. Заменил. Эффекта ноль.
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U (LA-7322p) Прерывается зарядка Добавлено: 19 окт 2019, 17:30 |
Lordofhell писал(а): После снятия ноутбук перестал работать от ЗУ полная ерунда. Проверяй цепочку acprn-pacin и т.д. да вх. ключей.
Lordofhell
Заголовок сообщения: Re: Asus X53U (LA-7322p) Прерывается зарядка Добавлено: 20 окт 2019, 15:55 |
montekristo писал(а): полная ерунда. Проверяй цепочку acprn-pacin и т.д. да вх. ключей. Попробую. Сейчас ещё заметил такую особенность. Просто без акб от зу ноут прекрасно включается и работает. Но если вставить акб, дождаться пока заряд прекратиться и резко её выдернуть то ноут отрубается, входные ключи так и не открываются.
