Текущее время: 23 май 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: K53TK (LA-7552P rev.1.0) Циклически переходит на АКБ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 19:51
Доброго времени суток. Имеется ноут K53TK (LA-7552P rev.1.0), пришел с типичной проблемой с оторванным проводком на разъеме зарядки. Но как выяснилось оторвали его не случайно. Ноут периодически (десяток секунд) перестаёт видеть зарядник и переходит на питание от АКБ. И так по циклу. Не важно включен или выключен.
Проблема известная и мелькалет в интернетах, но решения как-то так и не найдено однозначное.
Входные ключи в порядке. Пока подозреваю батарею, но подкинуть неоткуда.
Из того что пробовал:
Запитка от ЛБП без шлейфа разъема ЗУ (там проблемы точно нет)
Менял мульт
Шил биос.
Сигнал на отключение даёт сам мульт по сигналу ACOFF, при этом от чарджера сигнал ACPRN стабильно имеет низкий уровень и в инверсном состоянии (ACIN) нормально доходит до мульта. Сигнал "амперметра" ADP_I входного с чарджера доходит до 1в с копейками, не более, при этом в выключенном состоянии ниже, но на выключаемость это не сказывается.
В AIDA информация по батарее кратковременно показывает мощность заряда в 700 Ватт... Что как бы странно, потому и подозреваю, что чудит батарея (выдаёт нереальные значения по SMB) от чего мульт пугается и всё выключает к чертям.
Есть мысли ?
 Заголовок сообщения: Re: K53TK (LA-7552P rev.1.0) Циклически переходит на АКБ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 21:38
PR102-101 проверить, заменить.
Заменить мульт.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 13:45
Заменить мульт.
Заменил шунты, а мульт до этого уже заменён. Даже дроссель по зарядке PL101 заменил. Ничего не изменилось.
Промерял резисторы в обвязке чарджера - аномалий не увидел.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53tk (la-7552p rev 1) Проблемы с драйвером видео(встрой 43 и дискрет 31, блютуз 43)
Sparkster
01 июл 2019, 17:51
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TK (LA-7552P rev1.0 dis) Останавливается вентилятор
_SkyDreamer_
04 июл 2019, 08:44
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 12:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP SHUTTLE 71R-H14BT4-T830 не переходит на питание АКБ
в форуме DNS
Alkaw1029
03 дек 2018, 21:06
Alkaw1029 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771G (VA70/VG70) при включении переходит на АКБ
Русич
13
1573
22 мар 2020, 10:00
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kononcik-s, orsot, Slavny и гости: 36
