Текущее время: 30 май 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: Asus (X751SA) Не стартует
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 05:40
Ноут не включается.
Статический ток потребления 60мА, дежурные 3.3 и 5В поднимаются. На кнопке напряжение занижено - примерно 2.5 вольта, зануляются при нажатии.
+1.05 VSus в коротком. Я так понимаю, процессор умер?
Если сниму процессор, запустится ли плата, чтобы посмотреть, живо ли всё остальное?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (X751SA) Не стартует
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 12:00
что то тут не то, вы наверно о силовых? лдо3,3 - не просажено?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 01:26
На индуктивностях 3.3 и 5В поднимаются.
На кнопку включения реакции никакой.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 02:29
Может ли быть короткое замыкание процессора?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 04:00
Если мне не изменяет мой склероз, кнопка "растёт" из мульта. И если там 2,5В то, скорее всего, с ним проблема.
Вот вам намекают на это.
Сколько в Омах?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751SA (Asus x751sa Rev. 2.0) DDR3L память,при установке нет инициализации
RAMZES90
04 янв 2024, 00:33
RAMZES90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751sa (X751sa rev2.0) Нет инициализации. Новый. Нужен дамп.
SergAnt007
26 авг 2016, 16:36
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751sa (X751sa rev2.0) Нужен дамп биоса
omenwolf
12 сен 2017, 19:29
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
vladimirofftosha@yandex.ru
17 окт 2019, 17:43
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751SV (X751SA rev2.0) не стартует
sailorsan
1735
12 янв 2021, 05:48
sailorsan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: luckbox, strake1994, valgus, VitalyOdessa, Зульфар и гости: 21
