Asus (X751SA) Не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=123095 |
ponama [ 05 фев 2022, 05:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (X751SA) Не стартует |
Ноут не включается. Статический ток потребления 60мА, дежурные 3.3 и 5В поднимаются. На кнопке напряжение занижено - примерно 2.5 вольта, зануляются при нажатии. +1.05 VSus в коротком. Я так понимаю, процессор умер? Если сниму процессор, запустится ли плата, чтобы посмотреть, живо ли всё остальное? |
Uomo [ 05 фев 2022, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (X751SA) Не стартует |
ponama писал(а): дежурные 3.3 и 5В поднимаются. На кнопке напряжение занижено - примерно 2.5 вольта что то тут не то, вы наверно о силовых? лдо3,3 - не просажено? |
ponama [ 07 фев 2022, 01:26 ] | |
На индуктивностях 3.3 и 5В поднимаются. На кнопку включения реакции никакой. |
bildem [ 07 фев 2022, 02:29 ] | |
Может ли быть короткое замыкание процессора? |
дядя Саша [ 07 фев 2022, 04:00 ] | |
ponama писал(а): На кнопке напряжение занижено - примерно 2.5 вольта Если мне не изменяет мой склероз, кнопка "растёт" из мульта. И если там 2,5В то, скорее всего, с ним проблема.Uomo писал(а): лдо3,3 - не просажено? Вот вам намекают на это.ponama писал(а): +1.05 VSus в коротком Сколько в Омах?
