Текущее время: 28 апр 2024, 16:52
Dragg0n
Заголовок сообщения: X751L (x751ld rev:2.3) Не включается, нет лооогики Добавлено: 05 фев 2022, 12:52 |
Сообщения: 129 Откуда: Краснодар
Добры день, есть у кого схема либо часть схемы где нарисован "повер сиквенс" Аппарат включается. Подымаются питания обсалютно ВСЕ. Куда неткни ве напряжения есть. Но 1) нет чтения биоса от слова совсем. 2) Питание +VCORE_CPU = 1.7V (сопротивление этой цепи 50 ом ) и комбан даже не греется 3) DRAMRST#_R = 0 Либо нет какогото блин павер гуда, либо так понимаю комбайн уехал в поле на всегда.... ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- 4) а ну и вишенкой на питание АКБ было 16V и горел постоянно заряд АКБ, даже без акб потребление при этом 0,200 А Прошил мульт и биос - перестал гореть светодиод зарядки, на заряде стало 2.5v. Но плата так и весит 0,200А без логики
REM
Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev:2.3) Не включается, нет лооогики Добавлено: 05 фев 2022, 16:34 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,792.11
Сообщения: 1701 Откуда: Краснодар
Цитата: у кого схема либо часть схемы где нарисован "повер сиквенс ... repair guide только на LN... у remont-aud.net или vinafix выдрать не так уж и просто\бесплатно ... а вы - схема спасибо что BoardView хоть есть... - вот и пользуйтесь. Цитата: Прошил мульт а если просто стереть ... сам прошьётся? есть хоть какая-то жизнь на марсе
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Dragg0n
Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev:2.3) Не включается, нет лооогики Добавлено: 06 фев 2022, 14:10 |
REM писал(а): а если просто стереть ... сам прошьётся? есть хоть какая-то жизнь на марсе Зашил прошивку с одними FF-ками - проверил, прочитал FF-ки вышли. Включил - не чего не поменялось 0,200А. Подержал еще немного и выключил. Снова потом к прагроматору. На удивление в мульте прошивка. Всетокии ее туда зашило с BIOS...
Dragg0n
Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev:2.3) Не включается, нет лооогики Добавлено: 07 фев 2022, 11:23 |
REM писал(а): тогда ищем кто жрёт 0.2А НУ я ради интереса гляну в теплак... А разве 0.2A это не нормлано при подъеме всех питальников? Дежурка 3 и 5, RAM, GPU, RAM-GPU, CPU из "предратся" тестер показывает, что не снят ресет с RAM - DRAMRST#_R = 0V Кварцы X7502, X2401, X2201 все тикают как положено. Питание на комбайне просто все подрят замеры 27шт - все есть На скринах приврал - домерил до +VCORE_CPU (это там ниже еще) все есть
FC1989
Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev:2.3) Не включается, нет лооогики Добавлено: 17 мар 2022, 14:01 |
Сообщения: 314 Откуда: Самара
У меня залитик с такими же симптомами. Есть прогресс какой?=) ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 45 секунд: ---------- Dragg0n писал(а): Или знает возможность перевода платы в UMA для проверки. Линк
vit_rus
Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev:2.3) Не включается, нет лооогики Добавлено: 18 мар 2022, 08:41 |
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 18:27 Наличности на руках: 20.82
Сообщения: 206 Откуда: Челябинск
Dragg0n писал(а): Добры день, есть у кого схема либо часть схемы где нарисован "повер сиквенс" Посмотрите здесь, текстолит с контрольными точками для x751LD
REM
Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev:2.3) Не включается, нет лооогики Добавлено: 27 мар 2022, 09:34 |
Цитата: проц сдох или нет поднимаем дроссели в сторону проца (CPU_CORE\1.05 VTT\1.35V_CPU)... или размыкаем перемычки (если есть) и меряем об землю.... +\- -\+ ... если где то одинаково, ... труп.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev:2.3) Не включается, нет лооогики Добавлено: 06 апр 2022, 14:58 |
REM писал(а): поднимаем дроссели в сторону проца В моём случае разное падение напряжения при таких замерах.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: X751L (x751ld rev:2.3) Не включается, нет лооогики Добавлено: 09 апр 2022, 10:23 |
LEXAGRIN писал(а): 1.С таким поведением замерьте сопротивление на контрольных точках vccio на подложке проца. Спасибо за ответ. К сожалению, пока нотбук отдал клиенту, если вернётся, продолжу замеры. Я замеры в отдельной теме записал: Тема. В третьем посте. LEXAGRIN писал(а): 2.что с plt_rst ? (подозреваю что зажат). 27 BUF_PLT_RST# 0V LEXAGRIN писал(а): 3. H_CPUPWRGD_R какое напряжение ? 25 H_CPUPWRGD 0V
