Текущее время: 28 апр 2024, 20:04
rionano
Заголовок сообщения: asus fx706l (da0bkxmb8d0) не включается Добавлено: 07 фев 2022, 16:08 |
Зарегистрирован: 02 апр 2017, 16:31 Наличности на руках: 124.04
Сообщения: 86 Откуда: Вологда
здравствуйте. Принесли ноутбук ко мне в сервис. Говорят, что залит. Разобрал, но следов залития не обнаружил (всю плату под микроскопом просмотрел).
С кнопки на клавиатуре и на плате не запустился. Замерил падения напряжений на usb 630 и 625 Акб заряжается, 12в почти на акб есть. если верить клиентам, то говорят, что в правый нижний угол попала вода. Причем уточнил не на экран? сказали нет. На корпус снизу. Странно, но никаких следов нет на корпусе, коррозии платы тоже нигде даже близко нет и этот правый угол там пустота вообще, петля матрицы только и один из кулеров. Без всего этого плату тоже запускал, реакции на кнопку нет
Все делаю максимально аккуратно, тк опыта практически нет, чтобы можно было после меня другим мастерам работать.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus fx706l (da0bkxmb8d0) не включается Добавлено: 08 фев 2022, 01:17 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,138.05
Сообщения: 2309 Откуда: Riga
а замеры где ? или гадать. даже самое элементарное не написал. на кнопке что. по входу что. 3VS, 5VS, на мульте что и т.д. rionano писал(а): Акб заряжается, 12в почти на акб есть. а вдруг акб заряжен . разве так определяют заряжается ли акб. ---------- Добавлено спустя 16 минут 1 секунду: ---------- rionano писал(а): Все делаю максимально аккуратно что ? замеры или визуальность ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ---------- почитать. https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=103364
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: asus fx706l (da0bkxmb8d0) не включается Добавлено: 08 фев 2022, 03:25 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 461.44
Сообщения: 405 Откуда: Москва
Serguz05 писал(а): а замеры где ? rionano писал(а): Замерил падения напряжений на usb 630 и 625 Вот же они
rionano
Заголовок сообщения: Re: asus fx706l (da0bkxmb8d0) не включается Добавлено: 08 фев 2022, 11:17 |
да, есть 3.3v. Дежурные будет наверно проблема найти. Но сейчас на всех видимых дросселях измеряю напряжение только на дросселе рядом с акб есть 12v, причем когда мерил с одной стороны 12в сразу было, а с другой стороны дросселя 6в, потом где-то что-то щелкнуло (думал щас будет бабах), убрал щупы сразу, но потом 12в появилось, на кнопке после этого так же 3.3 есть. На других дросселях 0в. вообщем, промерил также сопротивление на дросселях. Черный щуп на землю, красным щупом по всем прошелся. Около акб (167ом), чуть поменьше дроссель 12ом Рядом с разъемом клавиутуры) и идет повышение сопротивления (видимо где-то конденсатор заряжается). У 2х дросселей рядом с ОЗУ от 1000ком и выше (видимо тоже идет заряд конденсатора где-то). У проца (или комбайн это) 5ом. Не меняется.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: asus fx706l (da0bkxmb8d0) не включается Добавлено: 08 фев 2022, 14:51 |
rionano писал(а): Дежурные будет наверно проблема найти. rionano писал(а): потом где-то что-то щелкнуло лучше в сервис пока бобах не превратился в бум.
