Текущее время: 28 апр 2024, 19:59
stitch2s
Заголовок сообщения: F552CL (X550CL Rev 2.0) Через секунду выключается Добавлено: 07 фев 2022, 19:37 |
Зарегистрирован: 21 фев 2015, 18:10 Наличности на руках: 195.14
Сообщения: 97 Откуда: Москва
Приветствую Всех! Опять мне попал пациент с совершенно не понятной для меня проблемой. История не известна, но не залит, ни разу не разбирался, внутри умеренное количество пыли, аккумулятор не родной, зарядку не предоставили. Аккум был севший. По причине отсутствия зарядного, пришлось припаять на +19 проводок и запитать от ЛБП. Без аккума потребление менее 10мА, с аккумом, пока была зарядка, ток составил 1.1 ампера и к концу заряда рос до 1.3 ампера, когда загорелся зеленый индикатор, ток упал до 0.6А и снижается. Далее, на кнопку реагирует, индикатор питания загорается, потребление поднимается до 0.8А и тут же выключается, все это буквально за секунду происходит. Плату с корыта еще не снимал. Может у кого было нечто похожее?
siberian
Заголовок сообщения: Re: F552CL (X550CL Rev 2.0) Через секунду выключается Добавлено: 07 фев 2022, 20:05 |
stitch2s писал(а): Может у кого было нечто похожее? Похожее встречается чуть ли не через раз, но причины всегда разные. Рассказ про зарядку аккумулятора очень интересен, но только зачем он? Мульт, его прошивка, чарджер, аккумулятор исправны только и всего... А вот про напряжения, какие поднимаются, какие нет, ни слова...
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: F552CL (X550CL Rev 2.0) Через секунду выключается Добавлено: 08 фев 2022, 04:07 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 19:18 Наличности на руках: 461.44
Сообщения: 405 Откуда: Москва
leopold1112 писал(а): На внешний пробывал, посты смотрел? Какой внешний, какие посты? Пишут же: stitch2s писал(а): на кнопку реагирует, индикатор питания загорается, потребление поднимается до 0.8А и тут же выключается stitch2s, погадаю на неполное кз в керамике где-то во вторичных цепях. А отсоедините кулер, вытащите ОЗУ, батарейку... отключите все что можно и подключите БП. Автостартует? Если нет, покдлючите кнопку и включите. Проверьте, не поменялось ли что-то в поведении?
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: F552CL (X550CL Rev 2.0) Через секунду выключается Добавлено: 08 фев 2022, 13:42 |
дядя Саша писал(а): А отсоедините кулер, вытащите ОЗУ, батарейку... отключите все что можно и подключите БП. Автостартует? Сдернул все что можно было от платы (ОЗУ здесь распаяна, доп слот пустой), выждал около часа, так, на всякий случай. Автостарта нет, на кнопку такая же реакция, включается, потребление поднимается до примерно 830 мА и выключение. Нашел борд именно на эту плату, дроссель на котором ни чего не происходит, действительно отвечает за питание видеоядра процового. У меня к слову Quanta R33 лежит не побежденная, так там ситуация похожая, в момент попытки запустить видеоядро, всё гаснет, проц рабочий, на другой плате проверялся.
дядя Саша
Заголовок сообщения: Re: F552CL (X550CL Rev 2.0) Через секунду выключается Добавлено: 08 фев 2022, 15:42 |
stitch2s писал(а): в момент попытки запустить видеоядро, всё гаснет, проц рабочий, на другой плате проверялся. Ну, осталось проверить только импульсный понижающий преобразователь питания видеоядра, т.к. больше ничего там нет. stitch2s писал(а): Нашел борд именно на эту плату Поздравляю. Т.к. проблема ваша - всем остальным искать просто лень.
stitch2s
Заголовок сообщения: Re: F552CL (X550CL Rev 2.0) Через секунду выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 08 фев 2022, 16:24 |
Похоже всё оказалось намного проще. Зашил биос отсюда ради так сказать прикола http://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=50553&p=366865&hilit=%2AX550CL+REV.+2.0%2A#p366865Теперь при подаче питания произошел автостарт, потребление такое же, но выключений теперь нет. Заработал вентилятор на нагрев, обороты регулируются. Пойду подсобирать ноут. Во флешке этой хранится что то индивидуальное, типа серийника и т.д.? Заморочится с восстановлением или оставить как есть если работает? ---------- Добавлено спустя 17 минут 39 секунд: ---------- Подсобрал, картинка есть, старт мгновенный. Неожиданно просто.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: F552CL (X550CL Rev 2.0) Через секунду выключается Добавлено: 08 фев 2022, 18:59 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
stitch2s писал(а): Во флешке этой хранится что то индивидуальное, типа серийника и т.д.? и серийник и мак адрес сетевой, даже ключь ОС предустановленной может быть там ( лицензия )
