UM425U (UX325/425 SA/UA MAIN BOARD R2.0) Нет подсветки матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=123180 |
Zhanbolat [ 08 фев 2022, 01:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UM425U (UX325/425 SA/UA MAIN BOARD R2.0) Нет подсветки матрицы |
Помогите опознать 6-ти ногую микросхему. |
дядя Саша [ 08 фев 2022, 03:43 ] | |
Разбираете дисплей, на тиконе матрицы понимаете, куда должно придти питание для подсветки, проверяете предохранитель там же. Если питание не приходит - отзваниваете откуда должно придти. Делаете выводы... |
Zhanbolat [ 08 фев 2022, 15:59 ] | |
дядя Саша писал(а): Разбираете дисплей, на тиконе матрицы понимаете, куда должно придти питание для подсветки, проверяете предохранитель там же. Если питание не приходит - отзваниваете откуда должно придти. Делаете выводы... Здравствуйте дядя Саша при залитии подсветка была но очень слабая. Я выпаял эту 6-ти ножку и пропаял и после этого подсветка пропала. |
дядя Саша [ 08 фев 2022, 19:15 ] | |
Ну, может это банально полевик в sot23-6? Ни нормальных фото, ни замеров. Не уже ли было лень посмотреть хотя бы по посадочному месту что куда идет? |
Zhanbolat [ 08 фев 2022, 20:10 ] | |
дядя Саша писал(а): Не уже ли было лень посмотреть хотя бы по посадочному месту что куда идет? Понял. Приступаю. |
Zhanbolat [ 09 фев 2022, 17:48 ] | |
Замеры 6-ти ногой микросхемы. 5-ый вывод подтянут к земле через резистор 10 КилоОм. |
дядя Саша [ 10 фев 2022, 00:24 ] | |
По распиновке похоже на какой-то понижающий или повышающий импульсный преобразователь. С обратной стороны платы небольшого дросселя нет случайно, который звонится на одну лапку этой микросхемы накоротко? Наличие больших керамических конденсаторов рядом с посадочным местом микросхемы косвенно подтверждает это. Их тоже пропаивайте со снятием, флюса пожирнее. |
Powerman [ 10 фев 2022, 06:23 ] | |
На Power Switch похоже от GMT типа G517xx Питание USB видимо. |
Zhanbolat [ 13 фев 2022, 17:29 ] | |
Powerman писал(а): На Power Switch похоже от GMT типа G517xx Питание USB видимо. Значит к подсветке отношения не имеет. |
Zhanbolat [ 22 фев 2022, 13:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: UM425U (UX325/425 SA/UA MAIN BOARD R2.0) Нет подсветки матрицы [РЕШЕНО] |
Отчет о ремонте. Тот разъем который идет в сторону матрицы оказалось разъем вэб камеры и микрофона. Я снял матрицу и на плату матрицы попала влага. Там сгнил резистор. После замены подсветка появилась. Тему закрываю. |
