Текущее время: 27 апр 2024, 18:48
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.1) пост код 55 Добавлено: 08 фев 2022, 18:33 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,136.05
Сообщения: 2308 Откуда: Riga
stupin12 писал(а): после установки оперативной памяти DDR3L перестал загружаться. а какая рам стояло. подкинуть другой рам. stupin12 писал(а): (код 55) оперативная память напрямую общается с цпу.
stupin12
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.1) пост код 55 Добавлено: 08 фев 2022, 19:01 |
Зарегистрирован: 06 мар 2016, 16:20 Наличности на руках: 42.00
Сообщения: 11 Откуда: Кузнецк
Serguz05 писал(а): а какая рам стояло. подкинуть другой рам. Стояла DDR3 Проверил 100% рабочими. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 6 секунд: ---------- Uomo писал(а): или ткнули на горячуую и убили проц Исключено Uomo писал(а): или ноги в сокете повредили после чистки установил систему на SSD (все работало исправно) Uomo писал(а): Спд с памяти читает На каком пине посмотреть? Uomo писал(а): После вычитки спд с памяти ресет снимает пост карта показывает что ресет снят
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.1) пост код 55 Добавлено: 08 фев 2022, 21:47 |
stupin12 писал(а): после чистки установил систему на SSD (все работало исправно) stupin12 писал(а): после установки оперативной памяти DDR3L перестал загружаться. это как ? в рабочий комп установил ссд и всё работало нормально до того как потом поставил DDR3L ? если да то ram, socket ram, питание ram, cpu. пропаяй сокет рам. на этой материнки съемный проц ?
stupin12
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.1) пост код 55 Добавлено: 09 фев 2022, 10:24 |
jetbalance писал(а): по памяти все напряжения в норме ??? 1,5V есть VDD SPD (pin199) 3.4V VREF (pin1) 0.7V clock (pin202) 3.4V data (pin200) 3.4V Serguz05 писал(а): в рабочий комп установил ссд и всё работало нормально до того как потом поставил DDR3L именно Serguz05 писал(а): если да то ram, socket ram, питание ram, cpu. Память DDR3 пробовал ставить 100% рабочую socket ram просмотрел под микроскопом... Проц подкидывал другой... Serguz05 писал(а): на этой материнки съемный проц ? да съёмный sasha_m писал(а): Пост 55 в асусе может быть не только из-за памяти то есть может быть всё что угодно... sasha_m писал(а): Ну и предыдущий код перед 55 бы озвучить если без оперативы 22 потом 55 если с рабочей планкой сразу 55
stupin12
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.1) пост код 55 Добавлено: 09 фев 2022, 12:40 |
jetbalance писал(а): как вариант внимательно просмотреть все контакты на памяти и дорожки вокруг не перебиты ли .. может случайно планкой царапнули ... Нет, тут косяков нет, я уверен...
stupin12
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.1) пост код 55 Добавлено: 09 фев 2022, 17:28 |
sasha_m писал(а): Я б в видак дунул и не мучался, там же уродец амдшный. Сейчас прогрел посткоды проскочили злополучный 55 подключил матрицу биос запустился.......
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.1) пост код 55 Добавлено: 09 фев 2022, 17:44 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 253.12
Сообщения: 1615 Откуда: Москва
sasha_m писал(а): но и из-за видео Ёщё вчера сказал
stupin12
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.1) пост код 55 Добавлено: 09 фев 2022, 18:41 |
sasha_m писал(а): Ёщё вчера сказал Блин если бы не стечение обстоятельств с заменой оперативы и посткодом 55... Нужно радовать клиента...
stupin12
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.1) пост код 55 Добавлено: 10 фев 2022, 10:33 |
sasha_m писал(а): да, бук-то условно рабочий был да-да... попал на бесплатную замену видеочипа... хотя ноут пришел с дохлым диском и со слов клиента "то включался то нет"
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.1) пост код 55 Добавлено: 12 фев 2022, 10:09 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
mahly74Скажем так - там и умирать то особо больше некому sasha_m писал(а): включался через раз Дополню - или выключался сам по себе
stupin12
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.1) пост код 55 Добавлено: 14 фев 2022, 13:30 |
thunder367 писал(а): Не посмотрел, следы прогрева до того как ты дунул были? Может клиент шибко умный за твой счет поменять решил??
Нет ноут до меня вообще не разбирался и не обслуживался...
stupin12
Заголовок сообщения: Re: ASUS X54H (K54LY REV. 2.1) пост код 55 [РЕШЕНО] Добавлено: 17 фев 2022, 08:50 |
seminenko писал(а): Дополню - или выключался сам по себе Доброе утро Всем! Видик после прогрева в AIDA вёл себя не адекватно...(то всё нормально потом резкий рост температуры и ноут вырубился) Клиенту удалось доказать что его замена просто необходима. После замены чипа всё стало окей! Спасибо Всем откликнувшимся! Так и копал бы вокруг памяти и процессора!
