Текущее время: 27 апр 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Asus K53t ( Compal LA-7552P QBL50 r1.0) Не работает тачпад и клавиатура
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 17:01
Не работает тачпад и клавиатура, сторонние отдельно подключаемые соответственно работают., был залит верх., видно пропаивали область мульта, у самого тачпада, оба разьема пропаены.. сам, перепроверил еще раз пропаял., почистил но безрезультатно, может подскажете куда обратить внимание, заранее благодарен.
https://www.s-manuals.com/ru/motherboar ... l_la-7552p
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53t ( Compal LA-7552P QBL50 r1.0) Не работает тачпад и клавиатура
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 17:14
Если все дорожки прозваниваются от разъемов до контактов мультиконтроллера, то возможно проблема в мультиконтроллере.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 17:15
на мост дуньте, стандартная болячка
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 17:17
смотри сигналы тп дата и тп клок, если пропаивали мульт стоит поднять его и осмотреть на наличие обрывов, если обрывов нет меняй мульт!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
бывает еще изза моста такое, но если залит врядли
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 17:29
Спасибо друзья за советы., попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 12:37
Обалдеть, Вы были правы, спасибо., достаточно было подуть на мост., еще не встречал такого и что самое главное залитие было в области клавиатуры мульта и подключения тачпада, достаточно сильно окислено, темное но правда все пропаяно и некторые элементы заменены-восстановлены.. я был уверен что проблема кроется еще где-то именно там.
Мульт прозвонил все дороги звонятся., Итог - отвал моста, частичный)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53t (la-7552p Rev: 1.0) Взаимозаменяемость la-7552p на la-7322P rev. 1a
jjoloka
30 ноя 2017, 12:36
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53T (la-7552p) отключается клавиатура
apetrushenko
16
2764
04 май 2017, 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53T (Compal LA-7552P) Post Cod 54
witcom
2607
24 янв 2016, 11:05
witcom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53t (compal la-7552p) не видит hdd
archybald
2116
16 мар 2016, 16:40
archybald Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K53T (QBL60 LA-7552P) не работает вентилятор
AntonCH
29 сен 2015, 20:45
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: accomtech, giml2006 и гости: 69
